Problème casque non reconnu [Resolu]
Omba
Message par Omba »
Bonsoir / bonjour à tous suivant l'heure ;)
Je viens chercher de l'aide à cause d'un problème avec mon casque. Voilà, cette après midi, je branche mon casque micro sur mon pc pour parler avec un ami mais ayant la flemme de mettre le casque, je redirige le son vers mes écouteurs. Plus tard, je décide de mettre le casque et donc de remettre ce dernier en périphérique audio par défaut. Or là, problème, il n’apparaît plus. J'ai réinstallé les pilotes, redémarrer, tout débrancher, rien à faire, il n’apparaît pas. Cependant, le micro du casque reste présent. Le casque apparaît donc dans mon menu enregistrement, mais pas dans le menu lecture (du menu son). Si ça peut vous aider, le casque est un casque wow head blaster avec fil.
Voilà, alors si certains ont déjà eu le même problème, ou on des idées, surtout n'hésitez pas ! ;)
Merci d'avance à tous et bonne journée :)
Modifié en dernier par Omba le mar. 5 juil. 2011 00:16, modifié 1 fois.
Re: Problème casque non reconnu
Le casque apparait-il dans les paramètres Son ?
(Clic droit sur l'icône son du systray, puis sur Périphérique de lecture)
Omba
Message par Omba »
Alors oui justement, il apparaît dans mes paramètres son. Mais uniquement dans les périphérique d'enregistrement (micro).
Et dans le gestionnaire de périphériques ?
Omba
Message par Omba »
Il se trouve dans mes périphériques par contre. Mais dans la catégorie "non spécifié"
Le pilote est-il bien activé ?
Omba
Message par Omba »
Je l'ai réinstallé donc normalement, aucun soucis à ce niveau là.
OK.
Que se passe-t-il si tu le raccordes maintenant et que tu regardes dans les paramètres lecture du son ?
Omba
Message par Omba »
Rien de plus, il apparaît pas
Edit: j'ai testé avec un autre PC, lui aussi sur seven, sans avoir intallé les pilotes, le casques marchait parfaitement
Omba
Message par Omba »
PROBLEME RESOLU :D merci, j'ai réinstaller encore une fois les pilotes (pas les mêmes cette fois) bref, le problème est résolu, tout marche, merci de votre aide :D
