Restauration système et quarantaine
Re: Restauration système et quarantaine
Alors sous Windows 7, on n'a pas besoin de grand chose en fait pour la maintenance.
Justement, tu peux faire confiance à Windows Update pour te signaler des mises à jour de pilotes (elles sont classées facultatives).
Si tu as un PC de marque, un petit tour sur le support de la marque pour vérifier les dernières mises à jour spécifiques au modèle du PC.
De temps en temps, une détection en ligne sur Ma-Config.com.
Après tout ce qui est optimiseur/nettoyeur est non seulement superflu, mais dangereux pour Windows 7.
Qu'il soit installé sur ton système pour régler un souci particulier par exemple, soit .... mais laisser ces applications en tâches planifiées sur le système nettoyer à tout va et modifier le système, n'est pas très recommandé.
On parlera plus tard de certains logiciels qui sont installés sur ton système et qui peuvent être aussi une source de soucis et d'infections.
Tu me diras quand tu auras pu installer le SP1.
foycroire
Clique sur A
Clique sur Tous puis sur Nettoyer
Laisse l'outil travailler. Si un redémarrage est demandé, accepte et redémarre le PC
Supprime les différents rapports des outils
Alors pour ça, j'ai eu un blème au redémarrage de l'ordi je ne vois pas où je supprime les rapports des outils, je ne retrouve pas, ni même dans
d'autre part, tu me dis de garder Malwarebytes alors ok mais pas RegistryTool.exe je n'en aurai plus besoin si par hasard j'ai des clés à supprimer ??? Bon maintenant je vais sur JAVA
foycroire
Voila mon ordi
ok pour ce qui est des logiciels à revoir, bon je continue
foycroire
Bon, j'ai aussi un souci avec JAVA, il ne me propose pas de MAJ, ça se termine comme çà
Si tu ne les as pas, tu passes cette étape.
C'est un outil utilisé surtout en désinfection pour venir à bout d'une clé récaltritante.
Il n'y a normalement aucune difficulté à supprimer une clé.
Pour Java, dans Programmes et fonctionnalités, indique-moi ce qui est noté sur la ligne Java.
Ce sont les rapports que tu as postés dans tes réponses et qui se trouvent normalement sur le Bureau.foycroire a écrit : je ne vois pas où je supprime les rapports des outils
Tu ne devrais pas en avoir besoin.foycroire a écrit : mais pas RegistryTool.exe je n'en aurai plus besoin si par hasard j'ai des clés à supprimer ???
foycroire
Ben moi je ne sais pas
Donc Java s'est mis à jour depuis tout seul, tu as bien la dernière version.
Sauf en ce qui concerne le 64 bits.
Il te faut donc aussi mettre à jour Java 64 bits.
Pour ce faire, il faut impérativement que tu ouvres la page Téléchargements Java pour tous les systèmes d'exploitation via Internet Explorer 64 bits et que tu cliques sur Windows XP/Vista/2003/2008 (64 bits) pour avoir la dernière version Java 64 bits.
foycroire
Oui, j'ia bien mis la dernière version, enfin celle de ton lien
pour ce qui est pour le 64 bits il faut que je passe par IE et non G. Chrome, si j'ai bien compris - bon je te tiens au courant des avancements si je puis dire
