Pas de lancement automatique d'un programme au démarrage de Windows 7
scn68100
Windows 7 Edition Intégrale Version 6.1 Service Pack 1
Je n'arrive pas à obtenir l'exécution d'un programme au lancement de Windows
-Soit par le menu Démarrer, en mettant le raccourci dans le démarrage de l'utilisateur, et même dans celui de tous les utilisateurs
-Soit par la base de registre
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Ou
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Une explication ?
Sauveur CONSALVI
Ou
Une explication ?
Sauveur CONSALVI
Sauveur CONSALVI
Sauveur CONSALVI
Re: Pas de lancement automatique d'un programme au démarrage de Windows 7
Est-il indiscret de savoir quel programme tu veux lancer au démarrage ?
Il y a toujours moyen par le planificateur des tâches.
scn68100
Merci d'avoir répondu
Je n'ai pas vraiment de programme particulier à lancer
J'ai juste fait ces manipulations pour "tester" …
J'ai trouvé sur le NET la marche à suivre, et je me demande pourquoi cela ne fonctionne pas !
C'est une idée, je vais aussi essayer le planificateur
Sauveur CONSALVI
Sauveur CONSALVI
Sauveur CONSALVI
Sauveur CONSALVI
SYNTAX-ERROR
Excusez l'incruste,mais....
En glissant/déposant l'icône du programme dans le dossier démarrage du menu démarrer ça ne marche pas ???
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
scn68100
Hé non, cela ne marche pas …
Du moins, pour ce que je veux faire !
Si je glisse le Solitaire (Jeux Windows) dans le menu Démarrer, OK
Si je glisse Glary Utilities (Un utilitaire) dans le menu Démarrer, pas de lancement
Je me demande si ce n'est pas à cause de la fenêtre du Contrôle du Compte Utilisateur qui s'ouvre pour demander la permission d'exécution
J'ai mis au niveau le plus bas le paramètre de contrôle du compte utilisateur et là, effectivement, j'ai une exécution au démarrage de Windows, par le menu Démarrer ou par la base de registre (Clef dans RUN)
"Y a plus ka" trouver comment faire pour qu'avec un niveau de contrôle Recommandé pour l'utilisateur il n'y ait plus de demande de permission
J'ai modifié les propriétés du programme, pour avoir un lancement avec des droits d'administrateur, et j'ai modifié les droits pour avoir la permission d'exécution, rien ni fait
Je continue de chercher … Si quelqu'un pouvez me donner la solution …
Sauveur CONSALVI
Sauveur CONSALVI
Sauveur CONSALVI
Sauveur CONSALVI
Effectivement, le lancement automatique de programmes nécessitant une élévation de privilèges ne fonctonne pas, si l'UAC est activé.
Voici, peut-être, une méthode pour éviter cet inconvénient, là : http://www.sevenforums.com/tutorials/11 ... reate.html
Cette méthode se passe en 2 étapes :
- une tache planifiée est créée et paramétrée pour s'exécuter avec des droits d'administrateur
- Un raccourci est créé. Ce raccourci lancera la tâche planifiée définie auparavant.
Il n'y a plus qu'à rajouter ce raccourci dans le menu démarrage de l'utilisateur.
Je viens de tester dans une machine virtuelle, cela fonctionne.
scn68100
Sur le NET, j'ai trouvé une discussion sur ce sujet
La personne a résolu ce problème grâce au planificateur de tâche
Voici le lien
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... -avc-admin
J'ai testé et cela marche
Il faut juste "patauger" un peu pour créer un dossier et une tâche quand on ne la jamais fait …
C'est ce que propose l'article que vous avez soumis
Créer un raccourci de cette tache permet d'exécuter le programme sans message de demande d'autorisation.
Mais comment font les utilitaires ou logiciel qui ont une action permettant de les lancer automatiquement, grâce au registre ????
Voici le lien
Sauveur CONSALVI
Sauveur CONSALVI
SYNTAX-ERROR
Tape msconfig dans la zone rechercher du menu démarrer, ensuite dans l'onglet démarrage tu coches Glary utilities,tu redémarres pour que le changement soit pris en compte
et Glary devrait démarrer en même temps que Windows.
Mais je ne saurais que te conseiller d'éviter ce genre de soft nettoyeur de registre,ils font plus de mal que de bien a Windows .
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
scn68100
C'est vrais, GLARY ne doit s'utilise qu'avec précaution. Et suite à des déboires, je ne "nettoie" plus la base de registre
Ceci dit, GLARY n'est pas répertorier dans la Démarrage de MSCONFIG
Et dans cet onglet, on ne peut que cocher ou décocher, on ne peut ajouter
Ce que j'aimerais trouver comme solution, c'est pourquoi des programmes sont lancés sans demande d'autorisation
AVAST par exemple
Car si j'ai cette solution, alors ils pourront être lancés automatique par le menu Démarrer ou par la base de registre …
AVAST par exemple
Sauveur CONSALVI
Sauveur CONSALVI
