Changer ecran de demarrage
totof-du-93
Message par totof-du-93 »
Bonsoir à tous , j'aimerais savoir comment changer l'image d'ouverture de windows, celle qui apparait tout de suite avant la petite musique de demarrage de windows . Attention je ne parles pas du changement de l'image là où l'on choisi son compte et où l'on tape son mot de passe ! Je me souviens avoir changer cette image de d'ouverture avec un logiciel donc j'ai perdu le nom !.... Mon pc portable Asus tourne avec Windows 7
Merci à tous
Totof
Re: Changer ecran de demarrage
Bonjour totof-du-93
peut-être avec celui-ci Download Boot BMP Changer.
:bizar:
breizhspotlight
Message par breizhspotlight »
bonsoir,
je crois que cela ne correspond pas (je peux me tromper).
c'est d'un programme comme celui-ci dont tu as besoin ?
http://www.forum-seven.com/windows-7-lo ... anger-3848
totof-du-93
Bonjour Grimpeur et Breizhspotlight , merci pour vos reponses rapides , mais malheureusement ce ne sont pas les bon programmes . Je continu à chercher de mon coté mais ca na pas l'air simple ! Merci encore à vous
Bonjour totof-du-93
la première image lors de l'ouverture est bien le drapeau (bleu-rouge-vert-jaune de windows non) :?:
sinon explique mieu de quelle image il s'agit ou encore fait une copie d'écran et poste là ici .
breizhspotlight
salut !
il va avoir du mal à faire une copie d'écran en pré-ouverture de session, à moins de prendre son écran en photo. ;)
Jango78
Message par Jango78 »
Bonsoir all,
Oui ou de le capter dans une machine virtuelle ;)
En principe une mv est particulièrement indiquée pour tester sans filet certaines acrobaties avec un minimum de risques.
En tout cas c'est tout-à-fait le genre de manip réservé aux utilisateurs expérimentés...
Autres possibilités que celles déjà énumérées:
- Windows 7 Boot Updater
- Vista Boot Logo Generator
- Tune Up Uilities 2009 avec l'outil TuneUp Styler -> Boot Screen... cette option a été supprimée à partir de la version 2010.
Et attention à la sauvegarde préalable des fichiers système concernés, en particulier Winload.exe ainsi que le Gestionnaire de démarrage.
Au pire réparer/restaurer avec le DVD en cas de grosse cata, ou réinjecter le fichier de la mv copié en lieu sûr.
Et par ici quelques boot logos prêts à l'emploi.
Par exemple :
Image Image Image Image
karma
Message par karma »
bonjour a tous , j'aurais aimé savoir si il n'y a aucun risque d'instabilité ou autre suite au changement de l'écran de démarrage avec les logiciels que vous proposez , car il m'a semblé lire je ne sais ou qu'il y avait des risques comme avec les changements du bouton démarrer et autre , merci de vos réponses
Il y a toujours des risques lorsqu'on tripote les fichiers systèmes.
"À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire."
Pierre Corneille : Le Cid, acte 2, scène 2, réplique du Comte de Gomas
