Problème Windows 7 ou Ordinateur
Voilà j'ai changer mon pc et j'ai installer windows 7 32Bit deçu, au debut tout aller bien mais maintenant il démarre plus le bureau et reste figer sur le logo.
Quand je l'allume, il s'éteint, se rallume ( des fois il le refait une fois de plus ).
J'ai éssayer une réparation avec et sans le CD ça marche pas, une restauration entérieur ça marche pas non plus ( Erreur 0x8000ffff ).
Mode sans echec marche pas non plus
Je me demande si c'est pas une imcompatiblité de matériel ( mais je vois pas pourquoi ça le ferais que maintenant )
Voici ma config :
ASUS P8P67 EVO
i7 2600k
GeForce GTX 285 Black edition
Kingston Hyper X Gray KHX2133C9AD3X2K2/4GX
Alim Enermax galaxy 1000w
Voilà j'éspères que quelqu'un aura une solution .
Voici ma config :
ASUS P8P67 EVO
i7 2600k
Re: Problème Windows 7 ou Ordinateur
bonsoir
pour ton erreur 0x8000ffff regarde sur le lien en dessous
http://www.wikikou.fr/erreur-0x8000ffff ... -1138.html
EVOTk
Salut,
Une chose m'interpelle dans ta configuration, tu dit avoir une carte mere "ASUS P8P67 EVO", qui d’après les caractéristiques que j'ai pu trouver accepte des fréquence de RAM de "1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz" et tes barrettes de RAM elle sont cadencé a 2133Mhz !
Le mieux aurait eter des KHX1600C9D3X2K2/4GX cadencé a 1600Mhz.
je pense que c'est une piste a suivre, si tu a la possibilité je te conseillerai d'essayer avec une barretes de mémoire cadencé a 1600 MHz, 1333 MHz ou 1066 MHz.
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
MSI 790FX-GD70
Les barrettes sont cadencé a 2133 mais sont parfaitement accepter par la carte mère car elle sont dans le listing de livré de la carte mere et je les ai cadencé a 19xx sur le bios, c'est barrettes de RAM sont très récente et sont accepter à 100% partout. ( penses-tu vraiment que se sont les barrettes de RAM qui bloque le démarrage de windows 7 ? ).
Les LED de la carte s'allume dans cette ordre : CPU, RAM, VGA et BOOT DEVICE , Dépend des fois laquel mais il s'éteint quand une led s'allume.
Pour les barrettes de RAM voilà ce que Asus dit pour les caractéristiques de la P8P67 EVO :
Selon le comportement du processeur, les slots mémoire DDR3 2200/2000/1800 MHz fonctionneront en DDR3 2133/1866/1600 MHz par défaut.
kiscool a écrit :bonsoir
Je ne penses pas que se soit MSN qui bloque une restauration système :P
Personne ne sais ? :/
L'hypothèse évoquée par EVOTk n'est pas superflue ..
Il serait judicieux de cadencer les Kingston à 1600 MHz dans un premier temps afin d'écarter un éventuel problème de fréquences et/ou voltages .
De plus, les timings (de Cas# Latency à RAS# ACT Time avec un Command Mode positionné sur 1) ainsi que le VDIMM (DRAM Bus Voltage) sont-ils fixés manuellement dans le Bios ?
Au plaisir .
Au plaisir .
j'ai rien toucher au bios apart désactivé le logo et baisser le ventirad.
Les RAM sont cadencer a 19xx automatiquement la, j'ai pas non plus acheter du matos comme ça pour les faire tourner a la même fréquence que la gamme au dessous :/
Le but recherché n'est pas de sous-cadencer les Kingston (au contraire) mais d'écarter un éventuel problème les concernant !
Cela dit, tu es seul juge bien évidemment, mais on risque fort de tourner en rond très longtemps, si des tests matériels ne sont pas effectués ..
