C'est gentil mais ce n'est que l'aboutissement.
Ce qui est important à trouver est le processus qui lance cette requête.
Et visiblement rien ne permet en fonction de mes connaissances de détecter cette cause.
AI PROJECT UPDATER SETUPT : INSTALLING[Résolu]
Re: AI PROJECT UPDATER SETUPT : INSTALLING
Tu vas sur ces deux fichiers :
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\messenger.exe
C:\messenger.exe
Tu les renommes ainsi :
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\messenger.exe.OLD
C:\messenger.exe.OLD
Dis-moi ensuite si tu as encore les alertes
C:\messenger.exe
FRANCIS
Je vais m'en occuper j’étais absent depuis plusieurs jours,il faut que l'application soit fermée pour le renommé.
@+FRANCIS
@+FRANCIS
Portable ASUS K93SM.
Intel Core i5 2450 Mo 2.5GHz-3.1GHz
Windows 7 premium, 64 bit
Mémoire DDR3 MHz, 4096 Mo
Ecran 18.4" 16/9 R 2SOLUTION 1920X1080 (Full HR) Rétroéclairage LED
Carte graphique NVIDIA GeForce GT 630 DDR3 VRAM
Stockage 1 To 7200 rpm
FRANCIS
RE Bonjour,
Voilà j'ai renommé le fichier comme vous m'avez expliqué, j'ai redémarré l'ordi je n'ai plus d'alerte, puis je l'ai éteint et redémarré un peu plus tard plus d'alerte il ne se lance plus...
Merci encore pour vos conseils et le temps que vous m'avez accordé.
FRANCIS
FRANCIS
Windows Live Messenger fonctionne-t-il ?
Si oui tu pourras supprimer les deux fichiers qui ont été renommés en .OLD
FRANCIS
Oui ça marche, j'ai suprimer les deux fichiers.
Merci encore.
FRANCIS
Merci encore.
FRANCIS
Tu peux passer la question en résolu.
