[RESOLU] windows 7 service pack 1
LACABRETTE
Message par LACABRETTE »
bonjour à tous ,
je voudrais savoir s'il est indispensable de télécharger cette mise à jour sachant que j'ai mis à jour mon logiciel au fur et à mesure des parutions .
une autre chose m'interpelle , cette mise à jour pack 1 figure bien dans windows update mais n'est pas sélectionnée automatiquement.
comment dois je interpréter ce fait?
merci de vos conseils en la matière
cordialement
Re: windows 7 service pack 1
Oui, même si ton système est à jour; il te faut installer le SP1.
Les éditeurs d'applications sortent au fur et à mesure des versions de leur logiciels en fonction des SP en cours.
Tu risques donc à un moment de ne pas pouvoir installer un logiciel ou une mise à jour, tout simplement parce que ton système n'aura pas été identifié SP1.
Du côté de Windows, le souci va aussi se poser, puisque certaines mises à jour ne s'appliqueront que sur un SP1 installé.
En règle générale, il faut partir du principe de toujours avoir son système à jour .... pour un bon fonctionnement et par mesure de sécurité.
La mise à jour SP1 doit être installée seule et non dans une série d'autres mises à jour.
C'est donc l'utilisateur qui sélectionne cette mise à jour quand il est prêt.
LACABRETTE
bonjour,
merci de votre aide.
je vais donc me mettre au top en installant , seule cette mise à jour,,
bonne journée
LACABRETTE
bonsoir, c'est réussi mais que c'est long.!!
je me demandais bien si je n'allais pas planter lors de l'installation.
enfin tout marche normalement.
Super :super:
LACABRETTE
tout baigne!!!* :D
