[Renseigné] Cherche logiciel d'aide au transfert de fichiers
jiouz
Message par jiouz »
Salut a tous !
Alors voila, ça fait un petit moment que je galère avec mes dossier et sous dossier.
Par exemple, quand je veux copier plusieurs films sur un disque dur, mais que tous ne sont pas dans le même dossier, je suis obligé de mettre en route plusieurs fenêtre de copie pour chacun, et donc de diminuer à chaque fois le temps de copie et de faire laguer mon ordi...
Est ce qu'il est possible de trouver un logiciel qui, quand on déplace le fichier dans la fenêtre du logiciel, puisse retenir par exemple l'adresse de chaque film, et une fois la sélection complète des films à copier faite, on ai plus qu'à glisser-déplacer cette sélection vers le dossier cible (et donc le logiciel prend en charge les adresses de chaque fichier pour savoir exactement où chercher le fichier source) ?
Je sais pas si ça marche et j'ai du mal à expliquer le fond de ma pensée je crois, mais si vous me comprenez, connaissez vous un moyen ?
Merci d'avance !
Dernière modification par jiouz le sam. 21 mai 2011 18:06, modifié 1 fois.
John
Re: Cherche logiciel d'aide au transfert de fichiers
Message par John »
Salut,
Tu peux utiliser le logiciel "SuperCopier", voila l'adresse officiel du site du développeur > http://supercopier.sfxteam.org/
Il n'est plus mis à jour depuis la dernière bêta mais fonctionne très bien.
Pour faire ce que tu veux il faut lancer une première copie et ensuite ajouter tes autres fichiers à la file d'attente.
En gros ce que tu peux faire c'est copier plusieurs fichiers provenant de différents répertoires dans un seul et même répertoire de destination.
Est ce que c'est bien ce que tu veux faire ?
Arthur: Give him the kick !
Nash: He won't wake !
Arthur: Dunk him !
Bonjour jiouz ;)
tu as aussi dans le même style http://ultracopier-fr.first-world.info/ en 32 ou 64 bits qui est encore plus complet d'après ce comparatif
:arrow: http://ultracopier-fr.first-world.info/ ... ndler.html
info des deux :
:arrow: http://fr.wikipedia.org/wiki/SuperCopier
:arrow: http://fr.wikipedia.org/wiki/Ultracopier
jiouz
Message par jiouz »
Ok, super !
Merci beaucoup, je compare, je tente, je test, et je vous dit si c'est bien ce que je cherchait ;)
Encore merci ! A +
jiouz
Message par jiouz »
J'ai testé ultracopier et il a l'air pas mal, on verra à l'usage !
Merci encore ! ;)
Bonjour jiouz
ok ;)
si tout te convient tu peux mettre [renseigné] dans de titre de ton premier post .
GaaZzz
Message par GaaZzz »
bonsoir,
ancien utilisateur de supercopier de longue date, j'ai découvert ultra copier 64 bits dans ce post et je suis entrain de l'essayer.
Mon souci est qu'il ne remplace pas automatiquement le copieur de SEVEN, pour l'utiliser je dois d'abord ouvrir une fenêtre et après glisser déposer dedans, c'est un peu pénible pourtant j'ai coché activer dès que lancé .... si je fait simplement copier/coller c'est le copieur de SEVEN qui travaille.
auriez vous une idée, parce que là je sèche ?
merci d'avance
Jc
John
Message par John »
Salut,
J'ai également testé UltraCopier et même si il semble beaucoup plus complet il est beaucoup moins efficace que SuperCopier.
Après ça reste un avis personnel.
Arthur: Dunk him !
jiouz
Re: [Renseigné] Cherche logiciel d'aide au transfert de fichiers
Message par jiouz »
Salut !
Voila, changement fait !
@ GaaZzz :
Moi je cherchait plutôt un moyen d'alterner entre les deux pour plus d'esthétisme et la fonction "plus récent" et "plus grand" du copieur de Seven, et quand tu va dans ta zone de notification, tu vois l’icône d'une disquette, tu double clique dessus, tu la vois changer de couleur, et tu as alterné ! Apparemment ça fait bugger le navigateur Windows après deux ou trois changements, mais suffit de rouvrir ta fenêtre et tout est parfait ^^
Ciao !
alpha_one_x86
Message par alpha_one_x86 »
Vous pouvez faire des retours directement sur le forum officiel.
La version 0.3, et 0.4 (meilleur interception de copie mais encore en beta) sont pas mal, un petit retour ferai plaisir en indiquant la version testé.
Developpeur d'Ultracopier et Supercopier
