Seven Pro : Activer la restauration des Versions précédentes
macchu
Message par macchu »
Bonjour :)
J''essaye depuis un moment d'activer les versions précédentes sans succès. J'ai un Windows 7 pro pourtant.
Voici une capture d'écran des configs, le disque concerné est le C et le Recovery et le point de sauvegarde
A chaque fois que je modifie un fichier/dossier et que je regarde dans les versions précédentes la liste est vide :
J'ai essayé quelques manips et ça ne marche pas. je ne comprends pas... :bizar:
Merci de votre aide !
Modifié en dernier par macchu le ven. 27 mai 2011 17:37, modifié 1 fois.
Re: Seven Pro : Activer la restauration des Versions précédentes
Le disque RECOVERY est la partition de restauration du pc en configuration d'usine.
Elle n'est pas accessible comme cela et ne concerne que le système d'exploitation et les pilotes nécessaires au bon fonctionnement du pc.
Principalement.
geantdumeuble.com est par ailleurs une adresse Internet et n'est pas concernée par les sauvegardes système de Windows ou les points de restauration.
macchu
Salut Nardino,
nan, nan...
EN fait sur l'image il y a sélectionné Recovery mais je parle bien d emon disque C: le fait est que la restauration ne fonctionne pas.
Geandumeuble.com est un répertoire de mon serveur local Wamp. ça aurait pu être n'importe quel dossier sur mon bureau par exemple :)
Et je le précisais, j'ai fait les tests sur des fichiers aussi...
Je ne suis pas novice dans l'info mais j'ai dû merdouiller/oublier quelque chose quelque part mais je ne trouve pas où. Voilà pourquoi je poste sur le forum.
Merci d'avance
Voici sur la restauration
http://windows.microsoft.com/fr-FR/wind ... -on-or-off
macchu
Merci, ça je savais déjà et je l'ai évidemment vérifié et je suis bien en DD NTFS
je me demande si les poins de restauration se créent bien chez moi, comment vérifier ce qui ne va pas ??
macchu
Un coup de main siouplé ?
Merci :)
SYNTAX-ERROR
Message par SYNTAX-ERROR »
Dans la configuration de l'espace dédié aux points de restauration ,combien de pourcentage est attribué ??
Regarde aussi dans le planificateur de taches si la tache de restauration du système (SR) est bien activée.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
macchu
Bonjour :)
L'espace utilisé est de 11% qui équivaut à 11 Go
Et le SR est correctement paramétré (je crois) :
Est-ce que ça va comme ça ?
Que dois-je faire pour que ça fonctionne ?
SYNTAX-ERROR
RE.
Tu n'a aucune version précédente a partir de l'icône du bureau mais as tu regardé en faisant clic droit/propriétés/versions précédentes dans C:/ ??
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
macchu
Malheureusement, il n'y a rien dans les VP de C: et d'autres répertoires dans C: (que j'ai modifié récemment bien sur)
C'est étrange...qu'est-ce qui ne va pas dans ma config ?
