[resolu] Pas de configuration IP valide
Subitement, j'ai perdu aujourd'hui ma connexion internet (par cable avec Freebox). Le centre Réseau et partage m'indique "Réseau non identifié". Le diagnostic réseau de Windows trouve "Connexion au réseau local n'a pas de configuration IP valide" et ne parvient pas à corriger le problème. L'attribution IP est automatique et j'ai vainement tenté de la renouveler. J'ai, bien sûr, éteint et rallumé le décodeur free ainsi que le plugin secteur qui me transmet la connexion. Egalement tenté restauration système à une date antérieure sans succès sans parler de rallumer l'ordinateur. Que puis-je faire ?
Merci d'avance pour vote aide.
- GhLzN@
Re: Pas de configuration IP valide
As-tu essayé de supprimer par Gestionnaire de périphérique ta carte réseau (avec suppression des pilotes).
Cela se produit quelques fois, pilote foireux.
Tu redémarres ton ordi et le pilote de ta carte réseau va se régénérer
Merci GhLzN@ pour ta réponse !
Je viens de supprimer la carte réseau et de rallumer l'ordi. Elle s'est bien réinstallée avec un nouveau pilote mais la situation reste la même. La connexion elle-même ne poste pas problème puisque j'ai la wifi de mon portable où j'écris. C'est bien mon PC qui a un problème, mais lequel ? J'ai aussi fait un scan antivirus sans resultat...
				Pyrithe
Salut Ricton!
Avant de réinstaller le matériel, ou essayer de tout modifier, penchons nous sur le coeur du problème:
La configuration réseau et les paramètres TCP/IP.
Merci d'effectuer cette manip avant de revenir ici afin qu'on essaye d'avancer sur ton soucis:
Connecte ton pc par câble à ta freebox.
Veille à ne pas être connecté, si possible, en wifi en même temps. (si tu peu l'arrêter par exemple).
Dans une fenêtre de commande (Tous les programmes/Accessoires/Invite de Commandes), tape cette commande:
Ensuite tape cette commande:
Reviens ici nous donner le résultat de toutes ces commandes.
Essaye pour voir si ca fonctionne, sinon on essayera de trouver le problème en fonction du résultat de ces commandes...
Code : Tout sélectionner
ipconfig /renewEt enfin:ipconfig /flushdns
ipconfig /allEssaye pour voir si ca fonctionne, sinon on essayera de trouver le problème en fonction du résultat de ces commandes...
Futur is Networking...
				breizhspotlight
salut !
en complément de notre ami Pyrithe, as-tu tout bêtement essayer de redémarrer la freebox à l'aide de l'interface TV freebox ?
Merci Pyrithe pour ton aide !
Après avoir tapé ipconfig /renew dans l'invite de commande, je ne peux plus rien taper ! Quelques temps plus tard, un message d'erreur sur l'écran noir me dit: "impossible de contacter votre serveur DHCP". Et "une erreur s'est produite lors de la libération de l'interface Loopback etc..." Bigre...
Breithspotlight,
Oui, j'ai redémarré la Freebox dans les règles de l'art
				Pyrithe
Ok pas grave, Effectue les autres commandes et donne le résultat stp...
Pyrithe,
Après avoir effectué les 3 commandes j'ai:
Netbios sur Tcip Activé
"Média déconnecté" avec des 00 en adresse physique pour les 2 "carte tunnel".
Je précise que je suis connecté par CPL sur ma Freebox qui semblent fonctionner normalement (la Freebox puisque j'ai par aileurs le wifi et le CPL vert).
				Pyrithe
La commande:
Elle ne retourne QUE ce que tu viens de nous donner?
Si tu peux, merci de nous envoyer une capture d'écran, sinon, copie et colle tout le résultat de cette commande stp. Merci.
ipconfig /allSi tu peux, merci de nous envoyer une capture d'écran, sinon, copie et colle tout le résultat de cette commande stp. Merci.
