Pluzz.fr et plein écran
Depuis hier, le site pluzz.fr ne m'affiche plus les vidéos en plein écran, quel que soit le navigateur que je choisis (IE, Chrome ou Mozilla).
Je pense que c'est dû à des modifs du site, car l'architecture globale a changé.
Quand je clique sur le bouton "plein écran" de pluzz.fr, j'ai un plein écran avec la vidéo qui m'intéresse au milieu et d'autres infos autour. ET je ne trouve pas de moyen de supprimer les infos autour pour avoir une vidéo unique en plein écran.
Je pense que cela ne vient que du site.
J'aimerais que quelqu'un d'autre teste et me tienne au courant : cela vient-il du site ? Ai-je loupé quelque chose ?
Merci d'avance.
TeeTooNet
Re: Pluzz.fr et plein écran
Message par TeeTooNet »
Je viens de tester avec IE9 et Firefox 4.0.1:
après immobilisation de la souris, en plein écran, la vidéo s'affiche seule, sans autres infos autour.
Quelles sont les infos qui s'affichent dans ton cas?
Cordialement,
@+, :coucou:
Comme toi, avec des bandes noires tout autour,
donc la vidéo reste en petit.
TeeTooNet
PatriciaG a écrit :J'aimerais que quelqu'un d'autre teste et me tienne au courant : cela vient-il du site ?
Ce que je voulais donc simplement dire, c'est que, pour moi, la vidéo s'affiche correctement en plein écran, sur mon portable 15".
Ce qui signifie, à partir de mon test, que le problème ne viendrait pas du site pluzz.fr.
Mais, attends peut-être le retour de test d'autres personnes pour avoir une idée plus précise de l'origine du problème.
Cordialement,
@+, :coucou:
Pareil pour moi, la vidéo s'affiche bien en plein écran.
J'ai juste en haut une bande sombre avec le titre et la date de l'épisode.
Merci de votre aide.
Moi, la video n'occupe que le milieu de l'écran, avec un grand cadre noir tout autour. Au départ, au lieu du cadre noir, il y a des infos : dates du programme, vidéos similaires, etc. Puis ces infos sont remplacées par le cadre noir, et la vidéo reste en petit, au milieu.
Cela ne me le fait que pour pluzz.fr.
Avec le autres sites (TF1 M6, etc.), je n'ai pas ce problème, j'ai un vrai affichage en plein écran.
Adobe flash player est à jour.
Je suis sous Windows 7, IE 9. J'ai essayé l'affichage de compatibilité, sans changement.
Qui peut m'aider ?
Merci d'avance.
Vide le cache de ton navigateur.
Cela arrange parfois les choses.
J'ai vidé le cache, bien sûr.
J'ai même réinstallé IE 9.
Je suis en 64 bits, mais j'utilise la version 32 bits, comme il faut.
Qui a une idée ?
TeeTooNet
Si la suggestion de Nardino ne solutionne pas ton problème et si la version installée d'Adobe flash player est bien la 10.2.159.1,
à tout hasard, voici une autre piste:
- Microsoft Silverlight est-il installé sur ton PC?
- si oui, la version installée est-elle la 4.0.60310.0? (à vérifier dans les modules complémentaires de IE9)
- si non, télécharger Microsoft Silverlight v.4.0.60310.0 ICI,
... et tiens-nous au courant! ;)
chantal11 a écrit :J'ai juste en haut une bande sombre avec le titre et la date de l'épisode.
Pour ma part, cette bande disparaît après quelques secondes, dès que je ne touche plus la souris!
Cordialement,
@+, :coucou:
Merci de ton aide,
j'ai vérifié, j'ai les bonnes versions des logiciels.
Quand je ne touche plus à la souris, je garde les bandes noires autour, un grand cadre.
La vidéo reste toujours en petit.
