Switcher entre Ethernet et Wifi
jypill77
Message par jypill77 »
Bonjour mes amis !
Je suis un freenaute, et je n'avais jamais utilisé la connexion par wifi jusqu’à ce que je me retrouve nanti d'un portable et que les beaux jours arrivent.
Bon passer sous Wifi, ok no problemo.
C'est quand je décide de repasser sous Ethernet (débit plus rapide, il faut bien l'avouer) que j'ai un léger problème.
Dans la zone de notification, je vois que ça bascule sans arrêt entre connexion réseau et connexion wifi, je suis obligé de me déconnecter manuellement de mes deux réseaux wifi pour rester tranquillou sous Ethernet.
Donc la question, y a-t-il un moyen plus simple ou une procédure à suivre ?
Je sais pas si je suis bien clair.
Quoiqu'il en soit, merci de vos éclaircissements :
Portable ASUS K72JT - Dual boot Seven 64 bits / Ubuntu 11.04
Mon site :
http://lapprentiinformatien.hautetfort.com
TeeTooNet
Re: Switcher entre Ethernet et Wifi
Message par TeeTooNet »
Je suppose que sur ton portable tu as un interrupteur ou un bouton dédié au wifi ?
Donc, lorsque tu veux utiliser Ethernet, tu éteins cet interrupteur, et tu le rallumes
lorsque tu veux repasser en wifi.
Plus simple, je crois que ça va être difficile à trouver... ;) (sauf si j'ai mal compris ta question!)
Cordialement,
@+, :coucou:
Pour désactiver le Wi-Fi, c'est souvent par la combinaison de touches Fn+F2 et idem pour réactiver.
jypill77
Je vous remercie tous les deux de vos précieux conseils !
J'aime de plus en plus seven-forum !
Mon site :
