Problème wmp 12
Re: Problème wmp 12
J'aimerais éviter de faire une restauration d'usine quand même =/
Acer Aspire 8530G
AMD Atjlon 64x2 processeur 2.1 GHz
ATI Mobility Readon HD 3470 hybrid x2 Up to 1919 MB Hyper Memory
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
breizhspotlight
Re: Problème wmp 12
Salut !
m'est avis que la question du choix ne se pose plus...
Re: Problème wmp 12
Il faut que je refasse toute les configuration du debut ?
Ni a t-il aucun risque de faire ? (a part de perdre les données normal).
Si mon pc se bloque pendant la restauration d'usine qu'est ce que je fais ?
Y a t-il des risques majeurs qui peuvent intervenir ?
Merci !
Merci !
Acer Aspire 8530G
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
breizhspotlight
Re: Problème wmp 12
Salut !
si tu n'as pas touché à la partition caché, aucun problème.
Re: Problème wmp 12
Partitions caché c'est quoi ?
Ou sinon je peux le ramener en magasin parce que j'ai deux touches qui ne fonctionnent plus et il est sous garantie.
Acer Aspire 8530G
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
Re: Problème wmp 12
Et j'aurais les mêmes programmes que j'ai eu pour la premiere fois comme msn, word etc ???
Acer Aspire 8530G
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
breizhspotlight
Re: Problème wmp 12
Ok donc tu n'y a pas touché...
Non tu ne vas pas ramener ton pc pour deux touches de clavier qui ne marche plus... (ce sont lesquelles ?)
Re: Problème wmp 12
Ce sont Alt et Alt Gr
Acer Aspire 8530G
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
breizhspotlight
Re: Problème wmp 12
s'il te plait, quant tu veux ajouter une info, cliques sur le bouton éditer, merci ! (c'est pénible, j'ai même pas le temps de te répondre que tu as déjà une autre question...)
Tout dépend si word était installé d'origine (au premier allumage du pc)
Re: Problème wmp 12
Oui, il était installer d'origine. ET la restauration pourra regler le probleme des touches ?
Et la restauration dur longtemps a faire ??
Dernière modification par riko33 le lun. 2 mai 2011 12:52, modifié 1 fois.
Acer Aspire 8530G
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
18.4" HD+LCD
4 Gb memoire vive
disque dur 640 Gb
