[RESOLU] Problème d'USB 2
Depuis une quinzaine de jours, j'ai un problème d'USB2. Mes périphériques susceptibles de travailler à grande vitesse ne le peuvent plus !
Mon gestionnaire de périphérique indique l'anomalie suivante dans les propriétés du "Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu" (alias usb2) :
"Windows ne peut pas vérifier la signature numérique des pilotes requis pour ce périphérique. Il est possible qu’une modification matérielle ou logicielle récente ait installé un fichier endommagé ou dont la signature est incorrecte, ou qu’il s’agisse d’un logiciel malveillant provenant d’une source inconnue. (Code 52)".
J'ai fait une restauration système à une date antérieure qui avait éliminé le pb mais quelques jours plus tard il s'est à nouveau manifesté.
Bref, je patauge !
Je pense (sous toute réserve !) qu'il faut que je remplace les fichiers pilotes (3) existant par de nouveaux.
Quelqu'un a-t-il expérimenté ce même problème ?
Quelles solutions possibles ?
Merci d'avance pour toute suggestion.
adlt
Mon système : Windows 7 SP1 64 bits
Ma machine : Packard Bell Pentium (R) Dual Core 2.5 Ghz / RAM 4Go / DD 750Go (2 partitions)
Principaux logiciels : Office 2003 Basic ; Avast 6.0.1000 ; IE9 ; Google Chrome 10
Bref, je patauge !
adlt
Dernière modification par adlt le ven. 29 avr. 2011 19:28, modifié 1 fois.
Re: Problème d'USB 2
Si tu le permets, afin d'écarter la possibilité d'une infection virale, exécute ce qui suit.
1-
Télécharge et installe Malwarebytes Anti-Malware de RubbeR DuckY
Double-clique sur le fichier mbam-setup-1.50.exe (sous Vista et 7 autorise les modifications)
Clique sur Terminer
Coche
Exécuter un examen rapide, clique sur le bouton
2-
Télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau.
Clique sur
pour lancer l'installation.
Clique sur
pour lancer le programme.
Clique sur
pour vérifier si une mise à jour du logiciel est disponible.
Clique sur
pour lancer le scan.
Clique sur
quand le scan sera terminé pour mettre le rapport dans le presse-papier.
Héberge ce dernier sur Cjoint.
Poste le lien obtenu.
Referme l'outil.
Le rapport sera enregistré sur le bureau.
Si besoin est, nous ferons appel à d'autres outils.
1-
Double-clique sur le fichier mbam-setup-1.50.exe (sous Vista et 7 autorise les modifications)A la fin de l'installation, veille à ce que les options suivantes soient cochées
- -Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware
Clique sur TerminerUne fenêtre Mise à jour de Malwarebytes' Anti-Malware va s'ouvrir avec une barre de progression.
Coche
Poste le rapport qui s'ouvre après cette suppression.Redémarre le pc si cela est demandé
2-
Clique sur
Clique sur
pour lancer le programme. Sous Vista et Sept , il faut cliquer droit dessus et dans le menu contextuel sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Clique sur
Clique sur
Clique sur
Héberge ce dernier sur Cjoint.Poste le lien obtenu.
Referme l'outil.
Bonjour Nardino,
Merci beaucoup des indications.
Je fais et je reviens vers toi ensuite.
adlt
adlt
C'est très rapide donc voici les résultats :
1. MalwareBytes
Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100
http://www.malwarebytes.org
Version de la base de données: 6445
Windows 6.1.7601 Service Pack 1
Internet Explorer 9.0.8112.16421
26/04/2011 08:11:34
mbam-log-2011-04-26 (08-11-34).txt
Type d'examen: Examen rapide
Elément(s) analysé(s): 180943
Temps écoulé: 3 minute(s), 14 seconde(s)
Processus mémoire infecté(s): 0
Module(s) mémoire infecté(s): 0
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 0
Apparement rien !
2. ZHPScan
http://cjoint.com/?ADAiCthjGGV
Je n'ai pas eu le temps de regarder en détail le contenu !
Merci d'avance ; A+
adlt
1. MalwareBytes
26/04/2011 08:11:34
Apparement rien !
2. ZHPScan
Merci d'avance ; A+
adlt
Bonjour, 'ai pas d
Je n 'ai pas demandé ZHPScan mais le rapport complet en cliquant sur la loupe.
Voila, voila !
http://cjoint.com/?ADAoP4u5byQ
Dans ton message précédent les images des "outils" (loupe, ZHPScan, appareil photo, etc.) ne sont pas sorties donc je n'ai pas choisi le bon scan !!!
A bientôt.
adlt
A bientôt.
adlt
Il n'est toujours pas complet, bizarre ?
Bonsoir,nardino a écrit :Bonsoir,
Bizarre en effet !
Je viens d'ouvrir le lien et ce qui s'y trouve est strictement identique à ce qui figure dans ZHPDiag.
Voici à nouveau le lien vers le rapport de ZHPDiag après utilisation tuto :
http://cjoint.com/?ADBp7e8NNRa
A bientôt
adlt
A bientôt
adlt
