J'ai installé Virtual box afin d'essayer un os en parrallèle avec Seven.
Les réglages n'étant pas satisfaisants,j'ai désinstallé Virtual box dans les règles avec Revo uninstaller
passé un coup de Ccleaner puis réinstallé.
Bizarement,je retrouve mon os,les memes réglages alors que tout était effacé.
Quoi faire pour repartir à zero?
Problème Virtual box
johnmarcus11
Re: Problème Virtual box
Quand tu supprimes VirtualBox, les machines virtuelles ne sont pas concernées et réapparaissent donc quand tu réinstalles.
Il faut supprimer la machine virtuelle comme c'est prévu dans les paramètres de VBox et vérifier que le fichier .vdi de cette machine n'existe plus.
Il est en général par défaut dans C:\VirtualBox\nom du système.vdi
Quels sont les réglages qui te gênent ? Il est possible de modifier la plupart d'entre eux.
johnmarcus11
Merci,voilà l'explication,en fait,il faut aussi supprimer la machine virtuelle creée.nardino a écrit :Bonjour
J'avais installé une session Freenas pour essai,et le volume du disque ne me convenait pas.
