Installation de Windows Seven en dual boot Vista.
ceci est ma première connexion sur Forum-Seven, étant assidu du forum-Vista depuis déjà quelques temps.
Je désire installer Seven un dual boot avec Vista. A cet effet, j'ai créé une partion "S" pour recevoir Seven. Mais je ne sais pas comment effectuer l' installation sur "S" c'est-à- dire que je ne sais pas comment dire à Seven d'aller sur "S".
J'espère avoir été clair dans ma demande de renseignement. Bonne soirée à tous et merci par avance à ceux qui pourront me renseigner.
Re: Installation de Windows Seven en dual boot Vista.
bonjour
rien de plus simple
voici un topic en image topic11.html
il devrai pas avoir de soucis
yves
rien de plus simple
yves
Re: Installation de Windows Seven en dual boot Vista.[résolu]
Bonjour Lyas,
je te remercie pour la réponse à ma question. Cela parait très clair.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Pour l'installation en dual-boot, tu peux suivre ce tuto en images
Installation de Windows 7 en dual Boot avec Vista
Et tu as tous les renseignements pour l'installation de la RC de Windows 7 ici -> http://www.forum-seven.com/installer-wi ... en-rc-1703
j'ai installé le dual boot Vista - Seven en suivant la procédure indiquée par Lyas que je remercie encore. Cette installation a été faite avant la réception du message de Chantal11 que je remercie également. Installation effectuée sans incident et Seven fonctionne correctement. Par contre, je pensais que Seven allait pouvoir travailler avec mon environnement Vista c'est-à-dire utiliser les dossiers "Documents", "Images" etc...de Vista. Est-ce possible et comment y parvenir ?
Merci pour ces renseignements. Bonne journée à tous.
Puisque tu es en dual-boot, quand tu es sous Windows 7, tu as accès a toutes tes données personnelles qui sont sur la partition Vista, en passant par l'explorateur, dans Ordinateur.
Depuis Windows 7, la partition Vista prend la lettre D.
Tu déployes donc
D:\Utilisateurs\Ton_Nom_Utilisateur
Mais le mieux, ce serait d'avoir tes données personnelles sur une partition à part ou sur tout support externe et ainsi tu as accès à tes données perso directement, que ce soit depuis Vista ou depuis Windows 7.
Tu déployes donc
Re: [résolu]Installation de Windows Seven en dual boot Vista.
Bonjour Chantal11,
merci pour ta réponse qui me conseille de mettre mes données sur un volume à part. C'est OK d'autant que j'ai trouvé un bouton "Documents récents" qui fait bien mon affaire car je fais beaucoup de téléchargements (affiches de cinéma) et ainsi le bouton me permet d'aller très vite où sont mes données.
Encore une fois merci et bonne soirée.
Rebonjour Chantal11,
une erreur s'est glissée dans mon dernier message: c'est "Emplacements récents" et non Documents récents. Désolé pour mon étourderie.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Oui, j'avais compris
Mais comme cela, tu te familiarises un peu avec Windows 7, qui ressemble beaucoup à Vista, mais tout de même, il y a des différences importantes.
