WINDOWS 7 et COunter strike source
Performances, bugs, ...
lxr
Message par lxr »
Bonjour à tous et merci de vous intéresser à mon problème,
Je m'explique,
Je suis passé récemment de Windows Xp à Windows 7(32bits). Depuis, mon jeu (à savoir Counter Strike Source) n'est plus du tout fluide. J'ai non stop des petits "freeze" qui sont assez dérangeants. (j'ai tenté de modifier les paramètres graphique et même au plus bas, rien n'y fait!)
J'ai visité plusieurs forums où visiblement le problème était déjà repris. (soucis WIndows 7 avec certains jeux FPS) J'ai tenté toutes les manipulations qui ont été indiquées mais rien n'y fait...
petit résumé des manipulations déjà faites:
- MAJ Carte graphique
- Clique droit icone counter strike source - compatibilité windows Xp Service pack2
- Regedit\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile\NetworkThrottlingIndex\ FFFFFF au lieu de A
- Regedit\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Audiosrv\DependOnService\ Supprimer MMCSS
J'ai remarqué également lorsque je désirais prendre des screenshots de mon jeu par le biais de la touche Print Screen. Il ne prenait pas le screenshot du jeu mais du bureau!
Au niveau de ma configuration:
Windows 7 32 bits
Nvidia Geforce 8600GT
ASUS P5LD2
2Go Ram
Intel Core 2 Duo 6420 2.13Ghz
Je tiens à préciser que tous mes hardware semblent à jour, même si j'ai tenté d'installer ma carte mère (ASUS P5LD2) par le biais du Cd mais WIndows 7 n'accepte pas le cd --> il me dit qu'il n'est pas compatible avec ce système d'exploitation.
(Je précise que dans le gestionnaire de périphériques tout à l'air OK).
Voilà je pense avoir tout dit. Si une âme charitable pourrait essayer de me donner solution à mon problème, je lui en serai reconnaissant!.
SYNTAX-ERROR
Re: WINDOWS 7 et COunter strike source
Message par SYNTAX-ERROR »
Tu as essayé la résolution des problèmes de compatibilité des programmes ??
Panneau de configuration,dans la zone rechercher tape résolution des problèmes, sous programme clique sur exécuter les programmes conçus pour des versions précédentes de Windows,suis la routine.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
lxr
Message par lxr »
Bonjour Syntax,
Oui j'ai tenté cette manipulation également il me conseille de la lancer en mode compatibilité Windows XP SP2, chose que j'ai faite mais ça ne change malheureusement rien...
Merci d'essayer de m'aider à résoudre ce problème.
SYNTAX-ERROR
RE.
Essayes ça mais n'oublie pas de creer un point de restauration avant.
Des lags avec Seven?
Le problème vient d'un service de Windows Seven gérant certaines tâches multimédia. Il faut le désactiver. Voilà comment faire pour ceux qui ne connaissent pas :
Démarrer --> Taper services.msc dans la barre de recherche --> Ouvrir services. Clic droit sur PLANIFICATEUR DE CLASSES MULTIMEDIAS --> Propriétés --> Sélectionner "désactivé" dans le menu déroulant. Votre Counter-Strike devrait avoir retrouvé sa fluidité. Reste un problème, le service gérant le son dans Windows dépend de celui que vous venez de désactiver. Donc vous n'aurez plus de son.
Voilà comment remédier à ce problème :
Démarrer --> Taper regedit et ouvrir regedit.
Aller dans :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\servic
es\Audiosrv
A droite vous verrez "DependOnService" --> double-cliquer dessus.
Supprimer cette ligne de la liste : "MMCSS"
Redémarrez votre ordinateur.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
