IE8 32bits ne s'ouvre pas.
Bonjour, voici mon probleme. Quand je clique sur IE8 64bits, il s'ouvre. Mais quand je clique sur IE8 32bits, il ne s'ouvre pas.
Pourquoi ?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... ternet.png
(lien de mon probleme)
j'ai deja regardé sur des forums et on me dit d'aller dans Programmes Files clique droit Internet.exe mais rien ne marche.
Pourquoi ?
Pyrithe
Re: IE8 32bits ne s'ouvre pas.
Bonjour abc
Ce qui serait intéressant, ce n'est pas la capture d'écran qui montre uniquement où se trouvent tes icones, mais le message d'erreur qui doit s'afficher lorsque tu essayes d'ouvrir IE 32bits.
Reviens avec ce message si possible, et on essayera ensemble de trouver ce qui cloche...
Futur is Networking...
Peux tu essayer cette manip :
Cliquer dans Démarrer, Exécuter, puis taper la commande : iexplore.exe -extoff puis valider.
( cela lance IE sans les modules complémentaires qui parfois gêne le démarrage )
Dis moi si cela fonctionne pour la suite ...
J'ai le même problème et lorsque j'exécute l'instruction 'iexplore.exe -extoff', j'ai le même comportement qu'en démarrant l'icône internet Explorer à savoir une fenêtre qui s'ouvre et se referme immédiatement ... sans message d'erreur.
Merci pour votre aide,
Bernard
Bernard
Pyrithe
L'application doit être endommagée...
Je tenterais une mise à jour, puisque IE9 est sorti.
Ca te permettrais d'être à jour, et d'installer un navigateur qui fonctionne.
Les liens de téléchargement sont sur cette page: http://www.forum-seven.com/internet-exp ... #more-5603
Bonjour à vous 2,
Comme le souligne Pyrithe l'appli doit être endommagée.
Içi le lien de résolution de problème microsoft "Comment réinstaller ou réparer Internet Explorer dans Windows 7, Windows Vista, et Windows XP" :
http://support.microsoft.com/kb/318378/fr
A bientôt
A bientôt
Quand j'essaye de télécharger Internet Explorer 9 Windows 7 32 bits j'ai le message d'erreur suivant :
Je ne comprends pas le message ...
Bernard
Bernard
Pyrithe
Il faut que tu choisisses la version 64 bits du navigateur, puisque ton système est bien en 64 bits...
La version 64 bits du navigateur fonctionne sans problème ; j'aimerais avoir aussi la version 32 bits du navigateur pour pouvoir utiliser Flash Player qui ne fonctionne que sur la version 32 bits ...
l'ambulant
slt
tu peux essayer ceci
topic5486-30.html
j'ai mis du tps à le trouver pour des liens qui ne s'ouvraient pas.
çà peut marcher
topic5486-30.html
çà peut marcher
