Désactiver la limitation de la Bande Passante de Seven[Renseigné]
ghost
Message par ghost »
Voilà, je suis tombé sur cette manip pour utiliser toute la Bande Passante de Seven, et avant de franchir le pas, j'aimerais savoir si c'est sans risque.
- Cliquer sur Démarrer puis inscrivez la commande suivante dans la zone de recherche: gpedit.msc
Cliquer ensuite sur gpedit.msc
- Aller dans le volet de gauche de la boîte de dialogue
Aller vers ce répertoire: Configuration ordinateur / Modèles d'administration / Réseau / Planificateur de paquets QoS
Sélectionnez le répertoire Planificateur de paquets QoS
Cliquez droit sur Limiter la bande passante réservable puis cliquer sur Modifier
- Si l'option Non configuré ou Désactivé est sélectionné, la valeur par défaut (20 %) est utilisée.
Pour désactiver la valeur par défaut
Alors il faut activer la bande passante réservable
Et dans Limite de la bande passante (%) inscrire la valeur 0
Puis cliquer sur Valider
- Enfin pour terminer, cliquer sur OK
Puis redémarrer
Une fois votre PC redémarré, Windows 7 ne pourra plus s'approprier les 20% de votre bande passante,
alors vous devriez y gagner un peu plus en rapidité de téléchargement
http://www.tutoriaux-excalibur.com/foru ... -t914.html
Merci beaucoup pour votre aide.
Modifié en dernier par breizhspotlight le lun. 4 avr. 2011 17:05, modifié 2 fois.
Raison : indication de la source
Re: Désactiver la limitation de la Bande Passante de Seven
Bonsoir ghost
je ne connais pas trop la chose mais je suis allé m'informer sur le web et j'ai vu quelques avis défavorable sur la question
1 http://www.commentcamarche.net/faq/3428-mythes-xp-reserve-20-de-la-bande-passante
Si vous n'avez pas de congestion réseau, il n'y aura absolument aucune limitation.
Windows utilise toujours 100% de la bande passante.
(Ne pas confondre congestion réseau et taux d'utilisation de votre bande passante, qui sont deux choses bien distinctes.
Donc même si vous saturez le débit votre connexion internet, ce n'est pas un cas de congestion.)
Le bidouillage en base de registre qu'on trouve souvent sur internet est parfaitement inutile et n'améliorera pas votre débit.
2 http://www.hilpers.fr/840579-bande-passante-a-0-a
P...n !!!!!!!!!
Ah çà faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eue, cette conceté de bande
passante !
Il y a vraiment des RALC (Rumeur à la con) qui ont la vie dure !
L'optimisation de la bande passante sous XP est une "URBAN LEGEND", ("rumeur
débile" si tu préfères!), dûe à la compréhension "de travers" d'une
stratégie locale prévue dans XP PRO.
Cette stratégie apparait dans GPEDIT ici :
Modèle d'administration
Réseau
Voici l'aide contextuelle associée :
"Détermine le pourcentage de bande passante de connexion
que le système peut réserver. Cette valeur limite les réserves
combinées de bande passante de tous les programmes
ouverts sur le système.
Par défaut, le Planificateur de paquets limite le système à
20% de la bande passante d'une connexion, mais vous
pouvez passer outre cette valeur à l'aide de ce paramètre.
Si vous activez ce paramètre, vous pouvez utiliser l'option
'Limite de bande passante' pour indiquer la quantité de
bande passante que le système peut réserver.
Si vous désactivez ce paramètre ou ne le configurez pas,
la valeur par défaut (20%) est utilisée.
Important : si la limite de bande passante est spécifiée
dans le Registre pour une carte réseau, ce paramètre est
ignoré lors de la configuration de cette carte réseau."
La clef de la BDR qui correspond à ce paramètre est :
HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Psched\No nBestEffortLimit
Cela ne sert STRICTEMENT à RIEN dans 99.99 % des cas,
car çà ne concerne QUE les applications prévues pour
utiliser QoS! ("Quality of Service")
(cela nécessite l'utilisation d'une API spécifique)
Par exemple certaines applications client/serveur de vidéo-conférence.
NB : "QoS" n'est pas propre à Microsoft.
Une requête QOS est transmise via le très officiel protocole RSVP ("Resource
Reservation Protocol"), couche 3, défini par la RFC 2205 de l'IETF
(http://www.freesoft.org/CIE/RFC/2205/index.htm)
Pour simplifier, le but de la manip est de "partager" de façon équitable la
bande passante entre plusieurs applications se déroulant simultanément sur
une machine lorsqu'une connexion lente est détectée.
Copier-coller d'un extrait du MSDN (article 316666) :
"Par défaut, des programmes peuvent réserver une
bande passante agrégée s'élevant à 20 % maximum
de la vitesse de liaison sous-jacente sur chaque interface
d'un ordinateur final. Si le volume de données envoyées
par le programme qui a réservé la bande passante est
insuffisant, la partie non utilisée de la bande passante
réservée est accessible aux autres flux de données
adressés au même hôte. "
On peut lire dans le même article :
"Plusieurs publications d'articles techniques et publications
au sein de groupes de discussion affirment que Windows XP
réserve systématiquement 20 % de la bande passante
pour QoS. Ces allégations sont incorrectes. "
Donc LAISSE TOMBER IMMÉDAITEMENT cette histoire de bande passante, dans
laquelle tu ne pourrais que perdre inutilement ton temps !
mais attend peut-être un avis favorable ici d'un utilisateur ou d'un modèrateur car il est question de xp-vista mais je pense que pour win 7 se sera la même chose
ps: sujet traité aussi sur vista ici pour vista mais je met les liens quand même malgrès que nous soyons sous seven
http://www.forum-vista.net/forum/topic2044.html
http://www.forum-vista.net/forum/topic7000.html
Modifié en dernier par grimpeur le lun. 4 avr. 2011 13:54, modifié 1 fois.
Merci de mettre les liens vers les sources, question de nétiquette. ;)
breizhspotlight
Message par breizhspotlight »
salut !
c'est fait !
Je parle des liens CCM et JCBellamy
Bonjour Nardino ;)
je viens de les poster à breizhspotlight
désolé de ne pas y avoir pensé lors de mon intervention mais je pense que breizhspotlight va les rajouter dès qu'il aura lu mon message
@+ Nardino et bonne journée
Bonjour grimpeur
Il suffit que tu édites ton message pour les ajouter, sans passer par un modo. ;)
Rebonjour Nardino :bizar:
c'est ok comme ceci :hein:
breizhspotlight
nardino a écrit :Bonjour
ok, mais ghost non plu n'avait pas non plus cité sa source.
ghost
Message par ghost »
Merci grimpe, car c'est justement parce que j'ai vu quelques avis défavorable que j'ai posé la question.
Je suis pleinement satisfait par vos réponses.
Merci beaucoup, c'est bien sympa...
