Restauration du système impossible - protection système désactivée [Résolu]
tanguy41
Message par tanguy41 »
Depuis que j'ai installé le SP1 (sur un W7 Pro officiel), je ne peux plus faire de restauration système
Message : La protection système est désactivée
Or, quand je vais vérifier cette protection, la protection de la partition C: est bien activée, et je peux créer des points de restauration auquels je n'ai plus accès . . .
J'ai désactivé puis réactivé cette protection, mais ça n'a rien changé
Je fais des sauvegardes de la partition régulièrement avec Acronis WD, mais je trouve que la méthode de W7 est bien pratique avant l'installation de logiciels en test ou une anomalie de fonctionnement de W7.
Quelqu'un a une idée ?
Re: Restauration du système impossible
Nous allons vérifier dans la Base de registre :
  • Dans Démarrer -> Exécuter, tu copies-colles
    regedit /e C:\Resultat.txt "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT"
    Et tu valides par OK
    Ne t'inquiète pas, il ne se passe rien de visible.
    Tu copies-colles le contenu du fichier Resultat.txt, qui se trouve sous C:
tanguy41
Voilà l'extraction du registre par regedit:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\Client]
"fEnableUsbNoAckIsochWriteToDevice"=dword:00000050
"fEnableUsbBlockDeviceBySetupClass"=dword:00000001
"fEnableUsbSelectDeviceByInterface"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\Client\UsbBlockDeviceBySetupClasses]
"1000"="{3376f4ce-ff8d-40a2-a80f-bb4359d1415c}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\Client\UsbSelectDeviceByInterfaces]
"1000"="{6bdd1fc6-810f-11d0-bec7-08002be2092f}"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows File Protection]
"KnownDllList"="nlhtml.dll"
Non, ta clé est bonne, il n'y a pas de restriction installée sur la Restauration Système et tout est correct.
Quand tu as désactivé la protection système, tu as redémarré avant de réactiver ?
As-tu tenté la restauration système en mode sans échec ? Reçois-tu le même message ?
tanguy41
Non, je vais de ce pas faire les essais
tanguy41
- En mode 'sans échec' aucun effet
- En désactivant et réactivant la protection, avec reboot entre les deux, eh bien, c'est tout bon . . . affaire résolue
(j'aurais dû y penser, car souvent j'y pense quand je fais des modifs, mais là . . . .)
merci à toi, chantal11
:super: Contente pour toi.
C'est en effet plus rassurant d'avoir la possibilité de restaurer à une date antérieure ;)
tanguy41
Re: Restauration du système impossible - protection système désactivée [Résolu]
Et c'est aussi bien pratique lorsqu'on a une anomalie imprévue sur le système . . .
