bonjour,
je me suis apperçu que windows update ne marche plus depuis ........le mois de décembre.
il semble démarrer, mais reste à zéro et ne progresse pas
j'ai essayé différentes manips, comme une ligne de commande sous dos pour arrêter et redémarrer le prog, mais rien n'y fait
le fix it center tourne en rond et ne trouve rien
la tentative d'install du sp1 est impossible, j'ai un message d'erreur.
j'ai aussi essayé en désactivant le firewall et l'antivirus, sans succès
quelqu'un a t'il une idée?
problème windows update
l'ambulant
Re: problème windows update
Peux-tu donner le message d'erreur qui s'affiche lors de l'installation du SP1.
Cela permettra peut-être de mieux cerner le problème.
l'ambulant
voici le message:
a network error occured whileattemting to read from the file
H:\gps\windows_win7sp1.7601.17514.101119-1850.x86fre.symbols[1].msi
je l'ai dl sur un autre pc, et mis ici via une clé usb,
mais, de mémoire, en le rapatriant directement sur ce pc, le message semblait similaire.
l'ambulant
bonjour,
comme le chante brassens, "quand on est con, on est con"
déjà si je prenais la bonne version, çà pourrait aider. mea culpa!!!
le hic, c'est qu'avec le bon fichier, çà ne marche pas mieux
j'ai le message suivant: "erreur: RPC_S_CALL_FAILED(0x800706be)".
Tu peux essayer la solution donnée dans la dernière réponse de ce post : http://forum.tt-hardware.com/print-topic-97945-1.htm
l'ambulant
bonjour,
j'ai bien essayé, en redémarrant à chaque fois, mais pas de changement
windows update ne fait que mouliner à chercher, mais rien ne se passeje n'arrive pas non plus à arrêter windows update sous dos.
çà me dit "le service n'a pas pu être arrêté".
j'ai aussi essayé la réparation du bits comme indiqué ici:
http://www.e-novatic.fr/windows-update-quelques-tuyaux
mais déjà à la 1ère ligne, çà me met le message suivant: "le module "qmgr.dll' a été chargé, mais le point d'entrée Dll RegisterServer est introuvable"
parce que c'est pour vista sans doute, et pas pour win7?
j'ai aussi tenté avec "fix wu utility", sans que çà ne s'améliore.
windows update tourne maintenant depuis 1h 1/2, sans avancer.
