Avec Supergrub disk, as-tu essayer de booter sur Windows :
1. Booter sur le cd (réglage possible via le BIOS ou en tapant sur une touche de ton clavier au démarrage du PC)
2. Choisir la ligne WIN (je crois que c'est l'avant dernière ligne) ... il me semble qu'il y en 2 : Win et Win MBR
Et regarder si tu boote sur WIN
3. Sinon choisir la ligne supergrub disk sans aide (without help)
4. Choisis ta langue (français)
5. Puis choisir GRUB/LILO
6. Choisir réparer GRUB sur disque dur et partition
Ou alors, essaye avec un live CD Ubuntu en démarrant sur live session et essayer de réparer GRUB
Il me semble également qu'il est possible de réparer Grub en mode terminal (celui sur lequel il faut taper du texte ... c'est généralement représenter par un rectangle noir)
Profite de ton accès a la partition windows avec Linux pour pouvoir sauvegardé d'éventuelles documents ou dossier (sur disque dur, clé usb ou autre) au cas ou ... et par sécurité, sais-t'on jamais !
W 7 ne démarre plus, et le reste non plus.
- serge2004
Re: W 7 ne démarre plus, et le reste non plus.
Windows 7 Home premium 32
Ecran LG 51 cm
Ecran LG 51 cm
Postafagous
Bonjour Serge 2004.
Y'a du neuf: J'ai pu récupérer Ubuntu grace à la restauration du MBR que j'avais sauvegardé dans mon dossier perso (home) .Et j'incite vivement ceux qui s'adonnent au Dual Boot à anticiper et à sauvegarder leur mbr512.img.
J'en ai profité pour terminer toutes mes sauvegardes.
Bon, quand au démarrage je choisi le loader Seven je me retrouve de nouveau avec ce satané" Bootmgr is missing" avec obligation de rebooter en férocité.
Merci pour les infos concernant SuperGrubDisk mais pour l'instant:
La situation n'a pas changée concernant Les cd respectifs de SuperGrubDisk et WinRe: le système boote sans probleme dessus(donc pas de probleme de BIOS) mais ne trouve pas les fichiers et avorte l'installation.... là je pige pas.
J'ai pas fini de bouffer du tuto moi!
Postafagous
Découverte remarquable:
en utilisant Gparted (l'outil de partitionement de Ubuntu), la partition de boot de 100 mb est maintenant formatée en fat 16 et non plus en ntfs...
Ceci dit je ne sais pas encore quoi faire de cette découverte...
- serge2004
Aïe, ca risque de poser problème pour Windows 7 qui aurait perdu sa partition Réservé au système, et je sais pas si tu vas pouvoir récupéré ton BOOT.
Et je ne sais plus si avec G-Parted, on peut transformer le FAT16 en NTFS ...? sans formater, bien évidemment.
Ecran LG 51 cm
Ecran LG 51 cm
Postafagous
Bonjour Serge 2004,
Non, j'ai fais le test sur une cle USB; tout à été nettoyé.
Postafagous
Au fait, j'ai fait un chekdisk
Hum! partition de boot en Fat 16.....
Je la sens trés mal cette affaire!
Code : Tout sélectionner
Le type du systeme de fichier est NTFS.
Impossible de vérrouiller le lecteur en cours.
Windows ne peut pas exécuter de vérification du disque sur ce volume car il
est protégé en écritureJe la sens trés mal cette affaire!
Postafagous
Bon, cela s'est fini comme cela devait; par une réinstallation totale de mon dualboot. Fuck!
Merci à ceux qui ont tentés de me filer un coup de main.
