Touche Majuscule voyant inactif [Résolu]
SCOTHY
Re: La touche MAJUSCULE !
Message par SCOTHY »
Oui mais je ne vois pas se que je peux faire après ça .
est-ce-que cette touche était visible dans la barre de tâche :?:
comme ceci
Sinon il y a une autre solution par le panneau de configuration - Option d'ergonomie - Rendre le clavier plus facile à utiliser - Configurer les touches rémanentes - Activer les touches rémanentes et tu dois avoir la même image que moi dans la barre des tâches à droite.
Lorsque tu appuis sur shift le carré blanc s'éteint et la première lettre sera en Majuscule mais pas les suivantes tant que tu n'auras pas rappuyé sur shift .
Ps: note tes règlages sur un petit papier (case cochées + décochées) pour pouvoir revenir en arrière si besoin mais je viens de tester et ca fonctionne chez moi .
SCOTHY
Ok grimpeur
je vois ca chez moi ce soir
Merci mille fois de ta patience
Bonne journee
SCOTHY
Effectivement j'ai ça en bas et à droite de mon écran
Et quand je retape 5 fois sur la flèche alors cela disparait .
Bonsoir SCOTHY
si cela te convient et fonctionne à ta guise tu peux marquer en résolu stp
SCOTHY
Ok je le fais
merci encore.
Bonne soiree
SCOTHY
grimpeur a écrit :Bonsoir SCOTHY
Je peux encore te demander une dernière chose ?
comment fait on?
Tu édites ton premier post et dans le titre tu marques [Résolu]
Ou comme ceci http://www.forum-vista.net/forum/topic1812.html pour plus de détails
Re: Touche Majuscule voyant inactif [Résolu]
et bien vu SCOTHY :super: pour le résolu
SCOTHY
Ok
