Je rencontre plusieurs problèmes avec mon PC actuellement (Ordinateur portable Asus X72JK).
Au démarrage, l'écran bleu, juste avant le choix des session, m'indique de patienter, et ce, pendant une dizaine de minutes.
Rebelote à la mise hors tension de l'ordinateur.
PS : Ces problèmes ne surviennent pas à chaque fois.
L'autre problème survient suite au problème ci-dessus, lors du démarrage.
Une fois sur ma session, un message m'indique :
"Échec de connexion à un service Windows.
Windows n'a pas pu se connecter au service Service de notification d'événements système. Ceci empêche les utilisateurs standard de se connecter au système.
En tant qu'administrateur, vous pouvez ouvrir le journal d'événements système pour plus d'informations."
PS : Les fautes d'orthographes sur le mot "événements" (évènements) sont commises dans le message d'erreur de Windows.
J'aimerais donc remédier à ces problèmes. Je vous remercie d'avance. Cordialement. Vincent.
Problème Windows 7 [Résolu]
Vincent2010
Dernière modification par Vincent2010 le dim. 20 mars 2011 18:48, modifié 1 fois.
Ordinateur : Asus X72JK
- Le_Lion_07
Re: Problème Windows 7
Parenthèse : les deux sont parfaitement admis. Fin de la parenthèse.Vincent2010 a écrit :PS : Les fautes d'orthographes sur le mot "événements" (évènements) sont commises dans le message d'erreur de Windows.
Tant qu'il y aura des étoiles ...
L'importance du regard ...
Site photo
Diaporamas sur TuTube
Les titres du Canard enchaîné
Le forum francophone d'Opera, le navigateur le plus rapide de la Galaxie !
Site photo
Vincent2010
Désolé de l'erreur, le forum de reconnaît pas "événements".
Vincent2010
SYNTAX-ERROR
Ouvre une invite de commande en tant qu'admin est tape sfc /scannow (espace entre sfc et / )
Laisse faire l'analyse qui peut prendre un certain temps,a la fin sera inscrit si il y avait ou pas des erreurs
et si elles ont été toutes ou partie réparées.
Regarde aussi dans les services Windows si un ne serait pas arrêté.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Vincent2010
Rien à l'analyse.
J'ai donc décider d'appeler Asus qui m'a conseillé d'installer un driver VGA présent sur leur site.
Depuis je n'ai plus de problèmes.
Si le problème revient, je vous recontacterais. Merci pour tout. Cordialement. Vincent.
