Salut,
Je n'arrive pas à obtenir d'accès Internet avec mon réseau wifi. Il est pourtant correctement configuré et fonctionne avec d'autres OS. Ma carte réseau est détectée par Windows 7, je peux me connecter correctement à mon réseau, mais il bloque lors de l'identification et ne fourni pas d'accès Internet. J'ai pu me connecter sans problème à un autre réseau sans fil du même FAI que j'ai aussi configuré moi même.
Je pense que le problème vient de l'utilitaire de configuration de réseau de Windows. J'ai fait une recherche pour trouver un autre utilitaire, ou pour configurer manuellement le réseau, mais n'ai pas trouvé comment faire. Pouvez vous m'aider ?
Wifi : pas d'accès internet
Pyrithe
Re: Wifi : pas d'accès internet
Bonjour Kyramud,
Tout d'abord, peut tu nous donner un peu plus d'infos?
- Quel FAI, et quelle box?
- Lorsqu'il se bloque pendant la demande de connexion, quel message d'erreur?
Ensuite effectues ces manipulations:
- Lance l'outil de diagnostique réseau de Windows 7 en suivant ce tuto: http://www.forum-seven.com/diagnostique ... ows-7-2817
- Lance la commande "ipconfig /all" dans une fenêtre de commandes MS-Dos, puis poste nous le résultat.
Futur is Networking...
Mon FAI est Belgacom, en guise de box j'utilise un simple modem.
Avec une protection WPA il se bloque lors de la connexion et affiche le message "Windows n'a pas pu se connecter à *SSID*" Et il me propose de résoudre les problèmes, mais échoue sans en donner de raison.
Pour qu'il accepte de se connecter je dois retirer la protection de la connexion. Il affiche alors ce message d'erreur : "La connexion a échoué. Cet ordinateur dispose actuellement d'une connectivité limité à SSID*"
Le diagnostic réseau trouve ce problème : "Connexion réseau sans fil n'a pas de configuration IP valide"
ipconfig /all a écrit :Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : laptop
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte réseau Realtek RTL8102E/RTL810
3E Family PCI-E Fast Ethernet (NDIS 6.20)
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-26-22-30-21-52
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) WiFi Link 5100 AGN
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1E-65-89-9C-1E
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::50bd:e197:fc50:5150%11(préféré
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.81.80(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 184557157
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-03-E5-54-00-26-22-30-21
-52
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Tunnel isatap.{15BC83D8-5CE6-4D12-8674-5923AE407C22} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Carte Tunnel isatap.{F9420644-E598-46C8-8E62-7113871DD501} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
-Au prompt, tu tapes
ipconfig /flushdns
Tu cliques sur Entrer et tu recommences avec les suivants.
netsh winsock reset
netsh int ip reset
ipconfig /flushdns
netsh winsock reset
netsh int ip reset
Salut,
Tes commandes ne renvoient aucune erreur, mais ne résolvent pas mon problème. Aucun changement apparent :/
prezzemolo
Salut,
moi aussi j'ai le même problème, surtout quand je vais sur chatroulette
Modifié en dernier par prezzemolo le mar. 7 août 2012 07:34, modifié 1 fois.
[quote="prezzemolo"]Salut,
moi aussi j'ai le même problème, surtout quand je vais sur ...
Merci d'ouvrir ton propre sujet.
Ici c'est un sujet par internaute et un internaute par sujet.
Sinon on se perd dans les réponses.
Merci de ta compréhension.
