BSOD récurrent sur WoW
Re: BSOD récurrent sur WoW
Oui c'est bien cela.
SYNTAX-ERROR
Va sur ce calculateur (ils n' ont rien a vendre sur ce calculateur donc pas de gonflage de puissance recommandée)
En y entrant tes caractéristiques plus 1DD Sata 7200rpm,1 CD/DVD et 3 ventilos 80mm
je trouve: 75 w en idle,228 en gaming et 298 en extrême donc avec les 400W d'une alim 80+bronze rebadger LDLC mais
probablement de marque tu es tranquilles.
Si ça crash que sur WoW c'est que c'est lui le responsable.Le serveur,une m.a.j,un patch manquant ou peut être un mauvais paramétrage du CCC.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Nous sommes du même avis mais .. à titre d'information, la Radeon HD 6850 consomme plus de 130 W en idle et au-delà 250 W en charge 3D .SYNTAX-ERROR a écrit : Si ça crash que sur WoW c'est que c'est lui le responsable.Le serveur,une m.a.j,un patch manquant ou peut être un mauvais paramétrage du CCC.
Excellente fin de journée à tous ..
SYNTAX-ERROR
Non la tu te méprends, c'est 130W en idle et 250W en charge pour toute la configwilde a écrit :Nous sommes du même avis mais .. à titre d'information, la Radeon HD 6850 consomme plus de 130 W en idle et au-delà 250 W en charge 3D .SYNTAX-ERROR a écrit : Si ça crash que sur WoW c'est que c'est lui le responsable.Le serveur,une m.a.j,un patch manquant ou peut être un mauvais paramétrage du CCC.
Au cul du PC si tu préférés et encore avec ton CPU et ta CM c'est moins que 130W, p'tete pas 75 W du calculateur mais 100W maxi
Avec OCCT tu peux faire un test d'alim ,fais le ça permettra de voir si le problème vient de la,mais je n'y crois pas
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
C'est exactement ce que je voulais entendre ou lire (sans méprise bien sûr)SYNTAX-ERROR a écrit : .. p'tete pas 75 W du calculateur mais 100W maxi
Bonne soirée SYNTAX .
Voici tous les DMP que j'ai obtenu depuis avoir installé 7 64 à midi :
Dump File : 031111-24804-01.dmp
Crash Time : 11/03/2011 19:09:48
Bug Check String : MEMORY_MANAGEMENT
Bug Check Code : 0x0000001a
Parameter 1 : 00000000`00000411
Parameter 2 : fffff683`ff78a4d8
Parameter 3 : 06b00000`b7cda8c6
Parameter 4 : fffff680`00092319
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+71f00
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\031111-24804-01.dmp
Processors Count : 3
Major Version : 15
Minor Version : 7600
Dump File Size : 275 328
Dump File : 031111-25755-01.dmp
Crash Time : 11/03/2011 16:02:42
Bug Check String : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code : 0x0000000a
Parameter 1 : 00000000`00000000
Parameter 2 : 00000000`00000002
Parameter 3 : 00000000`00000001
Parameter 4 : fffff800`02a99daf
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\031111-25755-01.dmp
Major Version : 15
Dump File : 031111-27362-01.dmp
Crash Time : 11/03/2011 13:12:17
Parameter 4 : fffff800`028d5daf
Caused By Driver : ataport.SYS
Caused By Address : ataport.SYS+bb3b
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\031111-27362-01.dmp
Major Version : 15
Processor : x64
Computer Name :
Major Version : 15
Processor : x64
Computer Name :
Major Version : 15
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Computer Name :
Major Version : 15
Des idés avec ces nouveaux DMP ? Surtout au niveau du ntoskrnl.exe qui revient à chaque fois...
SYNTAX-ERROR
RE
Oui ntoskrnl.exe c'est le noyau de Windows mais déduire l'origine de cette erreur c'est plus compliqué.
Tu as aussi Ataport.sys qui a à voir avec le contrôleur du DD.
Faut tester les barrettes ram,le DD, et comme le suggère txuku analyser les fichiers en faisant un scannow,bref la batterie de test habituel
Il faut pratiquer de manière empirique de façons a éliminer des pistes.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Ok, ce soir je lancerai une nouvelle batterie de test avec UBCD que l'on m'a conseillé sur un autre forum ainsi qu'un sfc /scannow.
De mon côté j'avais installé le correctif Windows pour le ataport.sys sans succès, ainsi que lancé un full chkdsk avec repair.
