Disparition de mon accès internet [Résolu]
alex75
Re: Disparition de mon accès internet
Message par alex75 »
pourriez-vous, svp, laissez les gens répondre avant de surenchérir afin que nous puissions aller au bout du raisonnement ? :super:
le fichier bat que vous indiquez utilise la commande netsh int ip reset qui ne fonctionne plus (ou plutot mal) sous Seven
j'ai ouvert un sujet là dessus sur le forum technet de microsoft sans résultat, on se contente de dire que oui ca déconne et la seule solution serait l'utilisation de cela, Complete internet repair http://www.rizone3.com/archives/1308 mais je l'ai essayé sur trois machines différentes et ça donne le même ( mauvais) résultat que ci-dessous
bien que tout semble correctement se passer, voila ce que ça donne en partant par exemple d'une config manuelle de ce type :
ip 192.168.1.xxx
passerelle 192.168.1.1
masque 3x 255.0
dns 192.168.1.1
au lieu de
Chacun peut faire des propositions pour tenter d'aider le membre en difficulté, sans s'énerver ;)
Restons calme .... ici on utilise notre Bubulle en général pour apaiser :bubulle:
Depuis le début, rbek fait de son mieux pour répondre à chacun d'entre vous et donner le résultat des procédures indiquées.
Vous allez sûrement finir par trouver ce qui cloche.
C'est toujours fort embêtant ces soucis de connexions, quand ça se met à ne pas bien fonctionner :(
alex75
si c'est pour moi, je ne m'énerve pas du tout mais on pose des questions qui sont noyées par d'autres suggestions et l'intéressé ne les voyant pas, on n'avance pas ...
Pyrithe
Message par Pyrithe »
pourriez-vous, svp, laissez les gens répondre avant de surenchérir ?
Regarde bien le troisième message de ce sujet... J'avais demandé à rbek d'effectuer des actions, et de revenir nous indiquer si ca fonctionnait.
Donc dans le genre surenchère... :roll:
D'accord, ton expérience te dit peut être que ca ne fonctionne pas bien. Mais quand j'essaie d'aider quelqu'un, j'explore des pistes "officielle" comme celle d'utiliser ces commandes pour réinitialiser la couche TCP/IP, solution préconisée par Microsoft. Je ne pense pas que tu puisses donc te targuer d'avoir la connaissance ultime de ce domaine, sinon le problème aurait déjà été résolu par tes talents.
Effectivement: j'ai ouvert un sujet là dessus sur le forum technet de microsoft sans résultat, on se contente de dire que oui ca déconne
Ce qui me permet aussi de te dire, Maurice67, que même après ton changement de pseudo, certainement suite à ta prise de tête avec Nardino (post58258.html#p58258), tu n'es pas plus aimable... :(
Tu as plein de bonne volonté, puisque tu veux visiblement aider les gens, mais il te reste à apprendre la racine du mot "forum", au sens où l'entendait nos amis romains, c'est à dire un lieux de partage et de convivialité...
Je préviens Nardino, qui t'avais banni pour un mois (tant qu'à faire le fayot, autant le dire en face). :hein:
Je finirais en disant, sans aucune ironie, que je te remercie de ce conseil, mal exprimé malheureusement, mais qui me permet de découvrir les effets de bord de cette commande sous Seven (ps, sous Vista je confirme que ca fonctionne, je ferais donc des tests sous Seven dès que possible)
Futur is Networking...
alex75
J'ai failli prendre la peine de te répondre point par point mais ce serait de l'énergie gaspillée.
J'ai renchèri par le troisième message que tu cites parce que tes indications étaient vouées à l'echec, ce qu'a confirmé le demandeur un peu plus loin.
De même qu'est vouée à l'échec ton netsh ...
Je vous laisse à vos copinages, votre intolérance, vos léchages de bottes comme tu dis toi-même et votre incompétence.
Je participe à plusieurs forums où je n'ai aucun problème et depuis fort longtemps.
Inutile de me bannir, je ne mettrais plus les pieds ici.
Maurice67 n'est banni que jusqu'au 20 mars.
Si Perceval et maurice67 ne font qu'un, c'est un procédé condamnable une fois de plus.
Je n'avais pas fait le rapprochement.
Mais si c'est pour avoir un élément qui prend les autres pour des imbéciles, qui n'est ni poli ni courtois, tu peux passer ton chemin une fois encore.
Le copinage n'a rien à voir là-dedans.
Je n'avais pas voulu pour des raisons de bonne ambiance réagir à ton attitude limite mais une fois encore, tu m'y obliges.
Si ton égo te bouffe, prend une aiguille et fait un petit trou derrière tes oreilles et tes tendons d'Achille et tu verras cela va aller mieux.
Quel dommage de gaspiller du temps, de l'influx nerveux à résoudre des problèmes ce cet ordre.
Bon vent.
rbek
Message par rbek »
Alléluia !
En fait le pb venait de mon pare-feu. Je l'ai désintallé puis réinstallé à tout hasard (Comodo). Depuis, tout remarche normalement. Ouf !
Merci à tous pour vos posts :super:
Bonne continuation
RBEK
Bravo rbek Image
Merci pour le retour ;)
