bug nvidia avec le fichier nvlddmkm
Re: bug nvidia avec le fichier nvlddmkm
bonjour,
Par exemple, lorsque je suis en veille prolongée, j'appuie sur la barre espace du clavier pour réveiller windows
Panneau de config/Système et sécurité/système/gestionnaire de périph puis clic droit sur les périphériques susceptibles d'effectuer un réveil (concentrateur USB, clavier, souris, carte réseau) et ensuite Propriétés/onglet "gestion de l'alimentation" et là il y a deux options possibles : soit l'ordine est autorisé à éteindre ce périph pour économie d'énergie, soit ce périph peut mettre l'ordine en éveil.
Pour ton problème, essaies de déduire quel périph pourrait réveiller l'ordine : quelqu'un bouge la table et donc ce peut-être la souris en USB, ou bien quelque chose de connecté sur la prise réseau éthernet ?
Je ne sais pas si internet en connection continue peut réveiller l'ordine ? par exemple je laisse ma clé usb wifi en connection internet, puis l'ordine se met en veille prolongée. Que se passe-t-il ?
bonjour
J'ai testé pour vous ...
j'ai voulu voir de plus près cette mise en veille et donc j'ai cliqué sur "mettre en veille";
ensuite, plus moyen de réveiller l'ordine, alors que d'habitude, avec la mise en veille effectuée par windows, je réveille avec le clavier; cette fois-ci, rien, pas de souris, ni de clavier, ni de bouton arrêt/marche, ni de reset !
j'ai dû faire un appui prolongé sur le bouton A/M et ensuite les problèmes sont apparus :
- pas de clavier détecté par le bios (donc grave), mais souris active
- je redémarre, et ensuite plus de souris ni de clavier
- j'arrête l'ordine quelques minutes, et je redémarre windows (pas de clavier détecté par le bios et souris inactive sous windows)
Je change donc la connexion souris et clavier sur deux autres ports USB et là ça fonctionne correctement;
Dans le gestionnaire de périphériques, mes concentrateurs usb "fonctionnent correctement". Aucun incident de fonctionnement signalé par windows.
Pour l'instant, je ne comprends pas ce qui est arrivé et je "scotche" la mise en veille manuelle tant que je n'ai pas une explication
Ce qui intéresse notre ami stormwin, c'est que le PC mis en veille ne se réveille pas au bout d'un petit moment.
Comme je l'indiquais dans mon message, il faut aller voir dans le Gestionnaire de périphériques que ce ne soit pas un périphérique qui réveille le PC.
bonsoir chantal11,chantal11 a écrit :Bonjour,
oui, j'avais bien compris ce que voulait stormwin (j'ai fait 2 posts), mais en voulant voir si internet connecté sur un port usb pouvait réveiller le pc (dans le but d'aider stromwin), mon ordine a crashé et maintenant si quelqu'un pouvait me dire pourquoi ?
Perso, non, car je n'utilise pas la mise en veille du PC.
Je préfère nettement arrêter le PC le soir et le rallumer le matin.
Je pense que c'est nettement mieux pour le système qui peut ainsi finaliser des mises à jour, des installations et le système reboot ainsi à froid.
D'après tout ce que j'ai pu lire sur les forums avec les bugs provoqués par la mise en veille, déjà sous Vista, je continuerai ma petite méthode, parce que moi, je n'ai pas de bugs
Je suis de la vieille école
bonsoir,
d'habitude je n'utilise jamais la "mise en veille" manuelle mais seulement la mise en veille auto provoquée par W7 qui fonctionne très bien, alors que sous Vista, l'éveil du pc ne fonctionnait pas chez moi; l'avantage lorsque l'on a une grosse config avec une carte graphique qui consomme beaucoup est bien sûr l'économie d'énergie pendant que l'on n'utilise pas l'ordine; sous W7, le réveil est quasi instantanée/
mais ce que j'eu aujourd'hui semble beaucoup grave, car j'ai l'impression que la mise en veille manuelle (dans le menu "démarrer") a provoqué une panne hardware, c'est à dire l'un de mes concentrateurs USB a dû larguer; tant qu'il s'agit d'un bug, c'est rien.
oui merci j'ai trouver je savais pas que windows 7 avais autant d'optionchantal11 a écrit :Bonjour,
Je n'ai pas écrit "dans Option d'alimentation" mais bien "dans le Gestionnaire de périphériques"![]()
en faites j'ai desactive le mode veille sur carte reseau
mais ces bizarrre je les deux fois
l'autre fois ....¤2
ca passe en mode veille si 5 ou 10 mn apres je bouge la souris il ce reveille bien
mais par contre si j'attend plus de 20mn a 1H mon pc ce reveille plus il est etaint
il redemmare et je tombe sur un ecran bleu qui moblige a restaurer ma derniere partition
donc j'ai resolue un probleme pour en cree un autre lol
suite bon je vois que certaibs on ue presque le meme probleme que moi
moi au depart le pc ce reveile bien mis trop souvent seul
au debut il restais pas plus de 5mn en veille et ce reveiler seuk
je pense que ca dois etre ma carte reseau ethernet que chantal ma parle
car depuis ca marche mais ca en cree un autre plus tard
et sans utiliser veille prolonger
J'ai tester la mise en veille comme promis et lors du réveil, il démarre le PC comme si je venais de l'allumer comme une première fois, c'est à dire que j'ai l'image du bios et tout, puis après il me demande d'ouvrir ma session comme s'il s'était bien mis en veille.
Donc comme toi, la mise en veille est bizarre.
Il faut que tu regardes aussi dans les options avancées d'alimentation, si tous les paramètres sont bons.
Il te faut paramétrer le délai pour l'extinction de l'écran et le délai pour la mise en veille.
Dans les paramètres avancés, il faut aussi voir si tu veux une mise en veille hybride ou une mise en veille prolongée.
Pour ton écran bleu, il faudrait que tu nous indiques le code d'erreur.
Mais c'est sûrement un driver qui n'est pas à jour.
oui merci chantal mais ces ce que j'ai faischantal11 a écrit :Bonjour,
veille hyvride activer
j'ai juste desactiver la veille prolonger
ou alors je me pose des question
si j'aurais oublier alors un autre genre de menu cacher
je suis long de tout connaitre sur windows 7 en 20 jours
mais bon on dirais qu'il y a plus de option divers pas trop mal
ou des mise a jours presque perso
comme pour windoiws live qui bugais au depart
bon je vais regarde ces ùenu la
mais je peut pas les teste avant lundi
par contre reliser mon message d'origine
car en faites j'avias 3 bug
j'ai pas ue le temps d'innstaler nvidia 181 ou 185 ou 186.06 chez asus
