Pb connexion VPN : forticlient [résolu]
mrsaladin
Message par mrsaladin »
bonjour,
Pour mon boulot je dois me connecter avec un client VPN IPSEC (forticlient) ça marchait très bien sous XP mais sous 7 je n'arrive pas à le faire marcher, j'ai pourtant autoriser le client forti dans mon firewall (windows) mais rien.....parfois il me dit "impossible de démarrer le service ipsec", sinon il ne se passe rien !
savez-vous comment le débloquer ?
en attendant je vais faire une tentative en ipsec ssl pour voir !
MrSaladin
Dernière modification par mrsaladin le mer. 10 févr. 2010 22:16, modifié 1 fois.
mrsaladin
Re: Pb connexion VPN : forticlient
c'est de ma faute, j'avais oublié une option ! :oops:
tout marche bien !
tshai
Re: [résolu]Pb connexion VPN : forticlient
Message par tshai »
Salut L'ami,
Peux tu nous indiquer quel options avais tu oublié ?
Et as tu réussi à connecter ton windows seven avec ton fortigate en IPsec ?
J'ai le même problème que toi, tous mes clients en XP ou autre se connectent bien et mes client en windows seven me renvoient le message d'erreur suivant dans le client vpn de fortinet :
program=ipsec msg=Failed to add vpn gateway 194.X.X.X to trusted zone
Le tunnel monte mais impossible de pinger quoi que ce soit.
les datas ne passent pas dedans.
Please help....
Asuchi
Re: Pb connexion VPN : forticlient [résolu]
Message par Asuchi »
J'ai le même soucis avec fortinet et une clé bouygtel 3g+ sous seven...
Si je paramètre sous xp no soucis bureau à distance et vpn ok
dès que je passe sous seven pas de réelle connexion à fortinet et donc bureau à distance n'aboutis pas
comme on disait à l'age de Duke .... "HELLLLPPP MEEEEE"
mrsaladin
avec beaucoup de retard mais j'ai eu l'info hier, apparemment ils ont des problèmes avec ce client chez forti.
ça marche bien avec XP mais pas avec 7....
dommage mais maintenant je me connecte avec le client ssl pour éviter ces problèmes !
