Je reçois de nombreux diaporamas PPS. Si je veux les lire, je dois les télécharger. Ils sont enregistrés dans: "mes documents>mes téléchargements". Seulement, à partir de ce moment , je puis les ouvrir pour les regarder.
Je ne les fait pas suivre tous à mes correspondants. Ce qui fait que j'en ai plus de 300 qui sont enregistrés. Comme ils sont enregistrés par ordre alphabétique. J'éprouve beaucoup de difficultés pour éliminer ceux qui ne sont pas gardés.
Y aurait-il une façon de procéder qui me permette de les lire avant de les enregistrer? de façon à éliminer ceux qui ne m'intéressent pas ?
Merci par avance, gehaime
Si c'est un format PPS, il te faudra le logiciel PowerPoint de Microsoft (dans la suite Microsoft Office qui est payant... à moins de télécharger une version test limité).
Essaye aussi de télécharger la suite Open Office (qui est gratuit) et de lire le diaporama avec la fonction Présentation, mais ca risque de déformer le diaporama PPS , apparement,il m'est difficile de lire mes diaporamas PPS avec Open Office (merci Microsoft!).
Windows 7 Home premium 32
Ecran LG 51 cm
Il existe une visionneuse PowerPoint gratuite.
Mais le problème est que tu ne puisses pas lire à partir du message, si je comprends bien ?
Quel est ta manière de consulter tes mails ?
Par un gestionnaire de messagerie ou par le Webmail directement.
Cela ne provient-il pas de la configuration du logiciel de messagerie (lequel utilises-tu ?) qui considère les pièces jointes au format *.pps comme potentiellement dangereuses et interdit de les ouvrir ?
Je viens de changer d'ordinateur et mon système d'exploitation est maintenant "Windows 7 ". Mon système de messagerie est GMAIL.
Sur l'ancien, qui tournait en XP, ma messagerie était aussi GMAIL. Je recevais les diaporamas Power-point sans difficultés, son compris.
J'ai enregistré "Office 2000" que j'ai sur un CD acquis avec un précédent ordinateur .
Je vous remercie de vous pencher sur ce problème.
gehaime
Tu vas donc lire tes messages avec ton navigateur.
C'est donc dans les paramètres de celui-ci qu'il faut associer les pps avec Powerpoint.
Sous Firefox, Outils > Options > Applications.
bonjour
si vous etes capable de lire les pps lorsqu'ils sont téléchargés sur votre ordi c'est que vous avez au moins la visionneuse de pps.
mais dans gmail vous n'avez pas besoin de télécharger les pps pour les visionner;quand vous voulez regarder un pps directement dans gmail, au bas de la fenetre vous cliquez sur télécharger et dans la fenetre qui ouvre au lieu de cliquer sur télécharger cliquer sur ouvrir et votre pps va ouvrir
