Windows Média Player 12 ne fonctionne pas sur mon ordinateur avec Windows 7 64 bits version Intégrale (Rc7600)
J'ai installé les codecs packs Win7 32 et 64 bits (Shark007), cela ne marche pas, malgré l'installation de WMP 64bits.
Par contre Réal Player fonctionne trés bien.
Pouvez-vous m'aider???
Ma config :
Détails de mon PC: (Montage fait main )
Boitier moyen tour :ANTEC
Alimentation : AXXYON 590W
Carte-mère : ASUS M4A77TD PRO
Processeur : AMD Athlon IIx3 445 à 3.11Ghz
Mémoire : KINGSTON Dual Channel 2x4 8Go DDR3
Carte Graphique : NVIDIA GeForce GT 220 1Go DDR2
DD internes: SEAGATE 500 Go SATA - WESTERN DIGITAL 500 Go SATA
DD externes: IOMEGA 80 Go + WESTERN DIGITAL 350 Go
Moniteurs : BENQ 19" + LITEON 19"
Son: VIA HIGHT DEFINITION
Haut-parleur : WAVE MASTER 5.1 SURROUND SOUND SYSTEM
OS : WINDOWS 7 Intégrale 64 bits (Rc7600)
Windows Média Player 12 ne fonctionne pas avec Seven 64bits [Résolu]
Re: Windows Média Player 12 ne fonctionne pas avec Seven 64bits
Que veux-tu dire par "marche pas" ?
Tu ne peux rien lire du tout ou seulement certains fichiers et dans ce cas, lesquels ?
Les fichiers MP3 et AVI, enfin Wmp 12 ne fonctionne pas sur mon Ordi.
Merci de s'interesser à mon petit problème.
A bientôt
A bientôt
Désolé, je ne comprends toujours pas ce qui marche et pas.
C'est un peu comme si tu me dis "ma voiture marche pas". Je ne peux pas savoir si elle ne démarre pas, si elle n'a plus de reprise, si elle cale tout le temps, si elle est en panne d'essence, etc...
Tu peux ou pas lire les fichiers mp3 et avi ?
Quand tu dis mon WMP ne fonctionne pas sur ton ordi, tu veux dire qu'il ne se lance pas ? qu'il se plante ? qu'il ne lit pas les fichiers ?
As-tu des messages d'erreur ?
Essaie de télécharger FixWin sur ton bureau, décompresse l'archive et exécute FixWIn v1.2.exe
Sur la gauche, tu cliques sur Windows media
Et en suite à droite, tu appliques les fixes 1, 2, 4
Si ça marche toujours pas, essaye le fix 6
Bonjour à tous, et merci Ycor,
J'ai résolu mon problème, J'ai désintallé l'application "Via High Définition Audio" fournie avec la CM ASUS M4A77TD-PRO et la Maj sur le site de VIA.
Apparemment cette application ne fonctionne pas sur 64bits.
Une fois désinstallée, j'ai configuré le son 5.1 directement par windows et WPM12 fonctionne parfaitement.
Merci pour votre aide
