Mon portable est tombé en panne, un "expert" me dit que C probablement la carte mère, pouvez-vous me dire ou mle donner une idée sur le cout du chng de cette carte, faut il le faire,, dans ce cas les disques dur est -il effacé..
Merci,..
Carte mère
Re: Carte mère
Si tu remplaces une carte-mère déficiente par le même modèle, cela ne pose aucun problème, tes données ne seront pas touchées et le système non plus.
Si tu en changes, de modèle, il te faudra réinstaller ton système d'exploitation et faire valider par Microsoft par téléphone.
Dans ce cas il faut sauvegarder tes données.
Si ton pc est un peu âgé, tu risques d'être amené à changer aussi le processeur, hélas, voire les barrettes mémoire.
Re: Carte mère
@Nardino : Attention, Milout parle d'un portable.
@Milout : Changer de carte mère sur un portable revient - au niveau du coût - à... changer de portable. Pour autant que la pièce se trouve.
Dans ton cas, si la bête est encore sous garantie, il faut la faire jouer, sinon il faudra sans doute commencer à guigner les offres de portables i3, i5 ou i7 qui deviennent très abordables pour des performances qui n'ont plus rien à voir avec des portables d'il y quelques années.
Re: Carte mère
Exact, Sir !
Exact, Sir !
Re: Carte mère
Bonjour,...
Nardino,...YCor,... merci pour votre réponse, je vais voir.. Merci encore..
