hello
J'essaie tant bien que mal d'installer SEVEN sur un RAID 0 ....
Mais j'ai systematiquement ce messages : "Creation de la partition system impossible, veuillez voir le journal pour plus d'information"
Pourtant il voit bien mes deux disques en RAID0 (250+250= 497) , et sous l'utilitaire pour faire le rRAID 0, mon volume est operationnel .
J'ai bien activé sous mon BIOS les ports 1-4 en RAID et 5-6 en IDE.
J'ai teste, plein de driver, glanné sur le NET, mais rien y change . SI quelqu'un a une petite idée, je suis preneur. ...
Ma conf :
Processeur PHENOM X4 970 @ 3,5Mgh
Memoire : 8Gigas de memoires OCZ 2000Mgz
Carte mere : ASUS crossair FORMULA IV
DD : 500 G
DD : 250*2 pour RAID0
Carte video : Nvidia 460 GTX OC 1Go
Installation SEVEN sur un RAID 0
Re: Installation SEVEN sur un RAID 0
Tu peux t'inspirer de ce sujet : topic8192.html
Ton RAID est-il logiciel ou matériel ? Si matériel de quel type ?
Il faut effectivement installer des pilotes lors de la première phase d'installation de Windows
Hello a toi ,
Donc mon RAID est HARD , fait au niveau du bios,
avec RAID actif pour les ports 1-4 et en IDE pour les ports 5-6
Puis avec l'utilitaires de configuration du RAID , par "CTRL+F" , j'ai bien cree mon RAID0 ( deux disques sata 3 WD de 250Go, soit un RAID de 497 Go)
Mais l'install ne s'effectue pas il ne veut rien installer dessus, pour ce qui est du lien , j'aivais deja vue. Mais cela n'a rien changé , en plus moi je n'ai pas un GIGABYTE, mais une ASUS CROSSAIR FORMULA 4 (Replubic Of Gamer)
Je pense a un probleme de driver ..... pour le RAID....
Frenchy
Frenchy
N'as-tu pas reçu, avec ta CM, un CD de pilotes à partir duquel tu peux créer un CD (ou une clé USB) te permettant d'injecter le pilote RAID lors de la phase d'installation de W7 ?
