Runtime error au démarrage [Résolu]
topos44
Message par topos44 »
suite à des recherches infructueuses sur plusieurs forums, je vous expose mon problème :Message d'erreur à chaque démarrage sous windows7 64 Bit Home
Le souci, c'est que le message ne précise pas le programme qui pose problème.
D'avance merci
BertrandB
Re: Runtime error au démarrage
Message par BertrandB »
Si, il te le dit en partie : C:\Pr..., cela veut dire que c'est un programme installé (program files ou program files(x86)) et non un composant Windows.
As tu vérifié les programmes qui s'exécutent au démarrage de Windows ?
As tu fait une recherche de malware avec MBAM
As tu quelquechose dans l'observateur d'évènement?
Albert EINSTEIN
topos44
D'abord, merci pour ta réponse rapide.
J'ai regardé dans les programmes qui s"exécutent au démarrage, j'ai presque tout enlevé (sauf Windows), et aucun changement.
J'ai fait un scan avec MBAM, et il n'a rien trouvé.
Pour ce qui est du journal d'évènements, je ne sais pas comment l'exploiter, j'utilise seven depuis seulement une semaine.
Peux tu me dire ce que je dois chercher ?
Image Télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau.
Image Clique sur Image pour lancer l'installation.
Image Clique sur Image pour lancer le programme.
Image Clique sur Image pour vérifier si une mise à jour du logiciel est disponible.
Image Clique sur Image pour lancer le scan.
Image Clique sur Image quand le scan sera terminé pour mettre le rapport dans le presse-papier.
Image Héberge ce dernier sur Cjoint.
Poste le lien obtenu.
Image Referme l'outil.
Image Le rapport sera enregistré sur le bureau. Image
topos44
Merci pour l'info,
voici le rapport du scan : http://cjoint.com/?0bxks8msgli
est ce que le problème apparait ?
Dans le panneau de configuration > Outils d'administration > Observateur d'événements > Journaux Windows > Application, regarde ce qui apparait avec un panneau rouge.
Double-clique dessus , dans la fenêtre qui s'ouvre clique sur le bouton Copier et dans ta réponse tu colles.
Autre manip.
Dans un fichier texte ou un blocnotes copie-colle ce qui suit :
reg export HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run c:\Users\*******\Desktop\run.reg
Enregistrer sous le nom export.bat sur le bureau
Double-clique sur le fichier obtenu.
Héberge le fichier run.reg ici :
Indique-moi le lien.
Exécuter avec élévation des privilèges.
******* est à remplacer par ton nom de session.
topos44
Je te remercie pour ces informations.
J'ai suivi tes dirrectives, et en double cliquant sur les erreurs, je me suis aperçu que NERO revenait régulièrement. Je l'ai donc décocher dans le liste des programmes qui s'éxécutent au démarrage, et plus de message d'erreur.
Merci pour votre aide et votre réactivité.
