Changer mon IP suivant ou je me trouve avec un batch
scotop
Message par scotop »
bonjour,
j utilise mon netbook sur plusieurs sites et à chaque fois c'est une adresse ip fixe differente que je dois rentrer.
y a t il moyen de faire un fichier batch que je n'aurais plus qu a lancer pour changer mon ip suivant l'endroit ou je me trouve ?
a moins que l 'on puisse avoir une ip fixe differente suivant la borne wifi où l'on est connecté (ce serai encore plus simple)
merci de votre aide,
Scotop
BertrandB
Re: Changer mon IP suivant ou je me trouve avec un batch
Message par BertrandB »
en batch je ne sais pas, mais tu as des softs qui gèrent cela, du style : http://www.avanquest.com/France/logicie ... _NEWS_0808
Ce n'est qu'une suggestion, il peut y en avoir d'autres tout aussi gratuits
Albert EINSTEIN
scotop
s'il n'y a pas d'autres solutions, j'essayerai un soft gratuit..
mais je pense que ça doit pouvoir se faire avec juste une ligne de commande..?
Maurice67
Message par Maurice67 »
Si tu parles de ton ip locale, il suffit de laisser ta config en automatique.( Obtenir une adresse automatiquement )
scotop
non il n y a pas de dhcp, j'ai besoin de rentrer une ip fixe, masque, passerelle et dns sur l'interface local ou sur le wifi..
j'ai essayé cette ligne : netsh interface ipv4 set adress "reseauLocal" static 192.168.0.1 255.255.255.0 192.168.0.2
mais ça marche pas :(.. je n'ai pas la bonne syntax
spiralien
Message par spiralien »
Par exemple, cette commande marche très bien pour moi.
Il faut juste l'exécuter dans une invite de commande en ouverte en tant qu'administrateur
Cela me paramètre l'adresse IP de ma connexion éthernet avec l'adresse IP 192.168.1.56
netsh interface ipv4 set address "Connexion au réseau local" static 192.168.1.56 255.255.255.0 192.168.1.254
Maurice67
scotop a écrit :non il n y a pas de dhcp, j'ai besoin de rentrer une ip fixe, masque, passerelle et dns sur l'interface local ou sur le wifi..
il te manque un d dans address, il faut être sùr que ta connexion se nomme bien reseauLocal ( les guillemets ne sont nécéssaires que s'il y un espace dans le nom)
pour une ip 192.168.0.1 masque 255.255.255.0 passerelle 192.168.0.2 ça donne :
netsh inter ipv4 set address reseauLocal static 192.168.0.1 255.255.255.0 192.168.0.2
pour les dns, en supposant que tu veuilles mettre 192.168.0.2
netsh inter ipv4 delete dns reseauLocal all
netsh inter ipv4 set dns reseauLocal static 192.168.0.2 primary
éventuellement une dns secondaire 192.168.0.3
netsh inter ipv4 add dns reseauLocal 192.168.0.3 index=2
Voir post d'Alain Quarré topic5858.html?hilit=LAN#p36015
scotop
ok super ça marche ! donc je galerais à cause des 2 dd du mot address ! :)
par contre, dans les propriétés de mon fichier reseau.bat, le niveau de privilège est en grisé, je ne peux pas le modifier...?
pourtant mon compte est un compte administrateur..
autre petit probleme sans gravité avec les dns..
ça me renvoie l'erreur : "le serveur configuré est incorrect ou n'existe pas" mais il modifie quand meme les DNS !!
Maurice67
Pareil chez moi, je l'exécute avec un clic droit "exécuter en tant qu'admin" et j'ai la meme erreur mais ça marche
scotop
maintenant quand je bascule d'une ip a l'autre, j'ai le message :
"l'objet existe deja".. et il ne change que les dns sans l'ip.. :x
