.Net framework 2.0 SP1 Blocage ?????
charli
Message par charli »
Lors de l'installer du logiciel ANSYS 12 64 bit sous Seven , je me heurte a un problème que je n'arrive pas a le contourner voici le message d'erreur
( vous devez utiliser l'option "Activer ou désactiver des fonctionnalités windows " du panneau de configuration pour installer ou configurer Microsoft.NEt framework 2.0 Sp1)
j'ai activé et désactivé les fonctionnalité de framework 3.5.1 en cochant sur les cases correspondantes a cet effet pas de résultat.
j'ai téléchargé les mise a jour pareil aucun résultat.
A vous une solution
spiralien
Re: .Net framework 2.0 SP1 Blocage ?????
Message par spiralien »
Je viens de faire quelques recherches et d'après le guide d'installation trouvé sur le site officiel, le message d'erreur peut être ignoré et apparait car il y a une version plus récente de DotNet Framework 2.0 SP1.
C'est ce que je comprend dans la phrase ci-dessous.
"4. You may get up an error message (Setup error) on .NET Framework, this should be
ignored, the reason for this is that have a newer version on your computer.
Source : http://www.medeso.se/support/Installati ... _rev_1.pdf
Si ça peut aider.
Le mieux serait que tu postes une copie d'écran du message.
charli
Bon je pense que il me reste qu'a faire le test...
LudoT
Message par LudoT »
Bonjour Charli,
Je rencontre le même problème. Comment as-tu fait pour le résoudre?
D'avance merci,
