Déplacer un fichier entre deux autres fichiers
xx-saly-xx
Message par xx-saly-xx »
Salut à tous,
Je pense que mon problème est hyper simple, néanmoins je n'arrive pas à trouver une solution, je m'explique sous XP je rangeais souvent mes fichiers et dossiers, je prenais un fichier et le faisait glisser où bon me semblait, par exemple entre deux autres fichiers.
Avec Windows 7, je peux prendre mon fichier, mais impossible de le glisser, je voudrai le placer entre deux autres fichiers mais je ne vois pas comment...c'est valable aussi avec les dossiers.
Merci d'avance =)
Re: Déplacer un fichier entre deux autres fichiers
Essaye cette procédure Classer fichiers et dossiers librement sous Windows 7
Tu pourras après cela, classer comme tu veux tes fichiers ;)
xx-saly-xx
merci pour ton aide mais il n'y a pas un moyen sans avoir a télécharger de programme?
Si tu avais lu lien indiqué par Chantal, tu ne poserais pas cette question.
Ce n'est tout de même pas sorcier à mettre en place en tous cas plus simple qu'un retour vers XP.
christophe77
Message par christophe77 »
xx-saly-xx a écrit :merci pour ton aide mais il n'y a pas un moyen sans avoir a télécharger de programme?
Ce n'est pas un programme qui est a telecharger (pas d'installation, ni de place occupée).
C'est juste une archive qui contient deux fichiers textes (fichiers à contenu structuré).
ils ont l'extension .reg ce qui permet de les fusionner à la base de registre (la fusion prend 1 seconde et permet de ne pas avoir à saisir au clavier quoi que ce soit).
La solution restante, c'est de tout même de telecharger ce fichier zip, extraire le contenu, ouvrir celui qui s'appel disablefullrowselect.reg avec le bloc note, ouvrir en même temps l'éditeur de registre et retapper le contenu, au bon endroit, sans AUCUNE erreur (au risque de planter windows ou le rendre instable).
La première méthode (de Chantal) prend quelques secondes, et la deuxième prendra au moins un quart d'heure, avec de gros risques...
Bonjour xx-saly-xx
Juste un detail ou deux :
Dans la derniere partie du post de chantal11 pour decocher " Reorganisation automatique " il faut mettre l affichage en Icones.
L ouverture des dossiers par la Bibliotheque restera en affichage automatique.
xx-saly-xx
nardino a écrit :Bonjour
Je l'ai lu le lien justement et quand je lis "Avant toute manipulation dans la Base de Registre, créer un point de restauration manuel :
Créer un point de restauration sous Seven" ça me parait un peut bizarre mon PC est neuf j'ai pas envie de lui mettre des truc qui vont le rendre fou, et s'il n’était pas sous garantie je serais repassé sur XP qui est mieux que seven.
Merci christophe77 mais c'est vrai que j'ai un peut peur de planté mon PC parce que je n'ai pas trop bien compris la procédure ^^
Cette précaution quant à une sauvegarde de la base de registre est une formule pour garantir un retour à la "normale" en cas de problèmes.
Dans le cas d'espèces, c'est sans danger car il est ensuite possible de ne supprimer que les clés modifiées.
Quant à ton point de vue sur Windows 7 / XP il n'engage que toi.
On a parfaitement le droit de ne pas connaître un système mais cela ne garantit pas la qualité d'un tel jugement à l'emporte-pièces.
Pour terminer, une sauvegarde du registre avec Erunt est surement moins contraignante qu'une installation de XP en lieu et place de 7.
