ScanDisk
mathusalem
ScanDisk
Message par mathusalem »
Bonjour ,
Je crois que l' on en a déjà parlé ici mais je n' arrive pas à retrouver le post .
J' ai un PC sous Windows 7 qui me déclenche souvent le scandisk au démarrage . Il ne trouve rien à chaque fois , mais comme l' opération est très longue , j' aimerais pouvoir la supprimer .
Faut il changer la valeur " autocheck autochk" dans HKEY_local machine ou y a t il une autre solution ? Si l' on doit changer la valeur de la clé , quelle valeur y inscrire ?
Merci d' avance pour votre aide .
Re: ScanDisk
Dans une invite de commandes en mode administrateur tu tapes sfc /revert et tu valides par OK.
Puis tu redémarres.
breizhspotlight
Re: ScanDisk
Message par breizhspotlight »
salut !
  • fais F8 au démarrage du pc (avant l'apparition de l'animation démarrage de Windows)
  • choisis dernière bonne configuration connue
mathusalem
Re: ScanDisk
Merci de vos réponses mais :
Pour Breizhspotlight . Cela n' empêchera pas le problème de se reproduire , ce que je veux , c' est ne plus l' avoir !
Pour Nardino : Rappelle moi comment on exécute une invite de commande , je n' ai pas trop l' habitude .....
Merci à vous deux .
Re: ScanDisk
C'est au prompt que tu tapes ou copies-colles la commande.
mathusalem
Re: ScanDisk
Bonjour ,
Parfait merci .
mathusalem
Re: ScanDisk
Bonjour ,
Un petit complément que j' ai essayé avec satisfaction et qui peut servir à d' autres .
Clic droit sur invite de commande > exécuter en tant qu' administrateur > taper chkntfs /x C: ( bien respecter espace entre chkntfs et le Slatch et entre x et C: )
Valider .
Dans cet exemple le disque ou la partition C ne sera plus scanné au démarrage .
la clé dans le registre devient alors : autocheck autochk\k*C
