grand administrateur
Bonjour a tous ,
Je voulais vous demandez , est t'il possible d'etre sur un compte administrateur sans etre le grand administrateur??
Sur ce lien on explique comment activé le grand admin , http://www.chantal11.com/2009/02/active ... s-7-vista/
Merci,
Merci,
Re: grand administrateur
Le compte qui a été créé à l'installation est un compte Administrateur et il suffit pour l'utilisation habituelle du PC (avec l'UAC activé, il va sans dire, pour des raisons de sécurité).
Le compte Grand Administrateur ne doit être utilisé que pour débloquer une situation ou pour une procédure spéciale.
Je tourne sur Vista depuis janvier 2007 et maintenant Vista et Windows 7 et je n'ai jamais eu besoin d'activer le compte Grand Administrateur pour quoi que ce soit.
Il n'a été activé que sur une machine virtuelle pour les besoins du tuto.
Sait-on quelles sont les différences concrètes entre grand et petit administrateur ??
Le Grand Administrateur a accès à tous les fichiers système sans aucune barrière, d'où la dangerosité d'utiliser ce compte en session habituelle, car si toi tu y as accès, les intrus aussi
Et pas l'administrateur ? Je ne me souviens pas avoir déjà été bloqué en mode administarteur ou alors je n'ai pas encore essayé une manip qui le fait.chantal11 a écrit :Bonjour,
Essaye de supprimer ou renommer une dll par exemple dans System32 en tant qu'administrateur, tu comprendras.
Tout en restant en tant que simple administrateur il te faut d'abord t'approprier cette dll pour y travailler dessus.
Essaye aussi de supprimer un simple wallpaper en tant qu'administrateur !
Pour info, il y a aussi cette procédure :
http://www.forum-seven.com/controle-tot ... droit-2106
bonjour,
Bizzare j'avais déjà activer le compte grand administrateur mais impossible de revenir a l'administrateur normal? ou vous avez peut être une petite solution^^
Merci. C'est vrai qu'il n'est pas possible de télécharger des fonds d'écran directement dans le répértoire ad hoc. Il faut les DL ailleurs et ensuite les copier en passant toutes les fenêtres de contrôle.
Pour les dll, je vais pas jouer avec. Je te crois sur parole
J'ai encore appris !
Le compte Grand Administrateur s'active ou se désactive. Il ne faut surtout pas, ni le supprimer, ni y apporter des modifications quelconques.
Pour le compte administrateur normal, tu prends celui qui a été créé à l'installation.
Ce n'est pas du tout le même compte.auxilia01 a écrit :Bizzare j'avais déjà activer le compte grand administrateur mais impossible de revenir a l'administrateur normal?
