Error reading setup initialization file je me dit qu'il y a autre chose en croute mais quoi???
Je vous explique normalement mon Hp dv7 a été vendu sous vista, j'ai fait la mise à jour en Seven 32 bits quasi directement soit il y a +/- 1 an. Normalement le lecteur intègré est blue-ray (jamais essayé) entre temps j'ai du blue-ray et j'aimerais les lire sur le portable soit sur le 17" interne soit sur la TV via HDMI.
Et .... ben ça ne vas pas, original hein???
Quand je met le blue-ray il est bien détecter comme tel mais le lecteur media smart de HP ne sait pas le lire?
A ce moment un message arrive "voulez vous mettre votre lecteur à jour?" Cela vient de cyberlink.
J'accepte et... je met la mise à jour dans tmp comme ça au cas ou.
Je l'installe, mais avant il faut fermer le media smart ok c'est fait. L'installe demarre et ensuite le message suivant arrive Error reading setup initialization file apparait. Je tente la desintal via le panneau de config même message. J'éteint la machine et la rallume après 10/15 secondes et même message!
Comment faire pour effectuer cette mise à jour et savoir lire mes Blue-Ray????
Ou d'autre solution plus pratique??
Tous mes voeux pour l'année future vous accompagnent.
