Problème de stabilité ou compatibilité? [Résolu]
anonyme87
Message par anonyme87 »
voila 3-4 jours que j'ai acheté "ASUS - Carte mère P7P55D-E, socket 1156" , INTEL - Processeur Core i3 550 (3.2 GHz), socket LGA1156, et Kit Dual Channel DDR3, 2 x 2 Go, PC3-10666, CAS9, Gold.Tout ça pour rassembler mon premier PC,avec mes autres anciens composants dans un boitier "Tsunami Dream".
J'ai rassemblé tout ce qui est important et j'ai lancé l'installation de "Windows Intégrale 64 bytes"
Mais au deuxième étape l'installation s'arretait à chaque fois et me donner une erruer qui commençait par 0x...(je crois).j'ai retiré une barette et j'ai reessayé ça a finalement marché (après maintes d'essais et plains manipulations différentes).ensuite j'ai remis la deuxième barette de ram juste après l'installation.l'installtion s'est achevée mais mon Pc est très instable.pas moyen d'installer des programmes comme : msn,skype,mozilla,adobe reader...Pc s'etteint de temps en temps,y a unécran bleu qui s'affiche avec des erreurs qui parlaient de "mémoire physique..."
Ensuite j'ai retiré une bartte de 2Go,et j'ai installé W7 32 bytes.L'installation s'est mieux déroulée et au contraire de 64 bytes je peux installer quelques application et programmes.mais malgré cette amélioration mon Windows reste instable.je ne peux toujours installer ceratains programmes,PC s'éteint comme avec 64 bytes et reste quand même très instable...
Ce que j'aimerais demander aux gens qui sont +- compétent dans cet demain,de me donner quelques conseil.Y a t il parmis les composant qui ne sont pas compatible les un avec les autres?ou bien les ancient composant présent dans boitier comme carte graphique ?
est il possible que j'ai effectué une étape incorrectement?
ou bien est il possible que les les barrettes memoires ne sont pas compatible avbec cette carte mère? ou bien déconseillés?
Que conseillez vous?
merci pour vos réponvces que j'attend avec impatience!!!
SYNTAX-ERROR
Re: Problème de stabilité ou compatibilité? URGENT!!!!
Message par SYNTAX-ERROR »
1ere chose a faire c'est te rendre sur le site d'ASUS et de télécharger le pdf des barrettes mémoires compatibles avec ta CM (QVL :qualified vendor list).
Peut être aussi mettre le bios a jour si il ne l'est pas ou mettre les paramètres par défaut dans le bios (F5).
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
GaaZzz
Message par GaaZzz »
éventuellement de tester ta mémoire avec memtest.
Jc
anonyme87
salut,
j'ai effectué le test de Ram avec MemTest.je me suis arrêté au overage 16%
voici les résultats:
Error detected Pair 14405379 does not store accurately(à chaque lorque j'appuie sur Ok j'ai le même message mais avec des numéros différents)
Mem test has detected that you computer cannot accurately data in Ram.You need to fix this.See the online FAQ # 2 http://HciDesign.com/memtest for advice what to do next
SYNTAX-ERROR
Quel memtest utilises tu ?.
Tu fais bien le test a partir d'un CD bootable ??
Est ce que tu as installé tes barrettes en dual channel ??
Voir aussi du coté de l'unganged mode dans le bios.
Et t'es tu assuré que ta ram est bien dans la QVL sur le lien que je t'ai mis dans mon précédent message.
Quelle marque la RAM,OCZ série gold ???
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
anonyme87
2 x 2 Go, PC3-10666, CAS 9, Gold, OCZ
Bonsoir et merci pour vos réponses!
J'ai utilisé le Memtest j'ignore la marque,mais je pense qu'on peut lui faire confianse d'après le resultat..
Non,le test j'ai pas fais à partir un CD,j'ai lancé le programme et après un certains temps j'ai eu le resultat que j'ai cité au-dessus.
Les barettes sont bien installées en dual channel,et le BIOS est par défaut.
en ce qui conserne ta dernière question j'ai pas su voir sur le cite,mais installé pleins pilotes pour la carte mète,entrée usb,...depuis ce site..mais je pense ces RAM sont normalement devaient être compatible,car j'ai bien respecté la catégorie des RAM lors de mon achat sur "topachat"
la marque c'est OCZ (2 x 2 Go, PC3-10666, CAS 9, Gold)
bien à vous!
SYNTAX-ERROR
Re.
Il faut mieux passerMemtest86+,qu'il faut graver sur cd et lancer au démarrage du PC et le laisser faire toutes les passes (2 a 3 heures)
C'est plus fiable que de lancer depuis Windows car rien ne viens parasiter le test.
Pour le dual channel tu as bien mis tes barrettes sur les slot de même couleur ???
Si Memtest86+ te sort le même verdict, retour SAV de top Achat
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
GaaZzz
tu peux trouver memtest sur le boot cd qui s'appelle "hiren boot cd 11" avec tout un paquet d'autres utilitaires gratuits de diagnostique, partitionnement etc ...
c'est un Cd bootable, ce qui facilite la vie
Jc
anonyme87
SYNTAX-ERROR a écrit :Re.
Ok,je va faire avec Memtest86 toute la procédure...oui les barettes étaient bien sur les slot de même couleur.je dis étaient car j'ai retiré la deuxième,car une seule c'est plus stable,j'ignore pourquoi...si le resultat reste le même je va en commander d'autres RAM.est- ce que vous pourriez me conseiller les RAM qui correspondent bien a ma carte mère? que pensez vous de :
Kit Dual Channel DDR3, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS9, XMP
Corsair®
Intel Extreme Memory Profile La nouvelle solution grand public de Corsair pour les nouveaux processeurs Core i5 et Core i7 dual channel DDR3 de Intel.
La famille des XMS3 de Corsair permet une expérience hors du commun au regard des performances et de la stabilité.
La DDR3 est le dernier Standard en Mémoire RAM !
La DDR3 est prévue pour fonctionner à des fréquences plus élevées que la DDR2
La DDR3 offre une bande passante plus importante que la DDR2 pour des performances améliorées !
La nouvelle solution grand public de Corsair pour les nouveaux processeurs Core i5 et Core i7 dual channel DDR3 de Intel. La famille des XMS3 de Corsair permet une expérience hors du commun au regard des performances et de la stabilité. Ajoutez à cela les timings de latences serrés, votre système va vous impressionner !! En effet ces mémoires tournent à 1600 MHz, en latence 8-8-8-24 . DDR3 !
SYNTAX-ERROR
Re.
Sur le site d'OCZ quand on regarde dans leur configurateur RAM pour ta carte mère,c'est bien compatible.(OCZ313332G)
Mais malgré tout un truc me gêne :The Intel Core i3/i5/i7 processors can only run memory at a maximum of 1.65 volts. Please ensure that any memory you purchase for your i3/i5/i7 runs at 1.65 volts or less. Running memory at higher than 1.65 volts with one of these processors will shorten the lifespan of the processor’s internal memory controller.
Or dans les spécifications de tes barrettes il y a écris: 1.70 volts La différence est minime ,et normalement c'est plutôt a long terme que cette légère surtension créerait des problèmes,mais qui sait ???.
EDIT: Apparemment sur le PDF d'Asus dans la QVL,ces barrettes RAM n'y sont pas.Ça ne veut pas forcément dire qu'elles ne sont pas compatibles,peut être simplement pas testées
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
