Saviez-vous que Seven consomme moins d'energie qu'XP
En effet avec la même machine en idle XP consomme 145W environ et sevenque 115W environ
Information prise sur un Rheobus Zalman
Le Rêveur
						Consommation Electrique de Seven
Re: Consommation Electrique de Seven
La machine était la même
Comment un OS peut il faire consommer plus ou moins
Il déconnecte le courant de temps en temps d'ou le reboot de certaines machine
BonjourGobby a écrit :Comment un OS peut il faire consommer plus ou moins![]()
Simple question de gestion de l'énergie. Il suffit qu'il mette les disques un peu plus vite en repos, l'écran un peu plus vitre en veille qu'il gère mieux le speed-step des processeurs, etc...
- ml56
Avec Windows 7, il existe un moyen simple d'analyser les paramètres liés à la consommation d'énergie de son PC, il suffit d'exécuter la ligne de commandes suivante (en tant qu'administrateur) :
powercfg -energy -output C:\Rapport_Energie.html
Après une analyse d'une minute, on peut ouvrir et consulter le "Rapport des diagnostics de consommation électrique" qui se trouve à la source du disque C: (Rapport_Energie.html). Les résultats sont signalés dans des cadres de couleur rouge pour les erreurs, jaune pour les avertissements et blanc pour les informations.
Cela permet de corriger certains paramètres (dans les options d'alimentation, le plus souvent) et, ainsi, d'améliorer la consommation électrique de son PC.
Note : Pour améliorer la pertinence des résultats, il faut exécuter cette commande après 10 minutes d'inactivité totale du PC, en ayant pris soin auparavant de fermer toutes les applications.
Pour ton info Gobby, c'est exactement la même machine
La conso que j'annonce et juste l'UC sans écran pris en hardware sur le rheobus zalman
Le Rêveur
Le Rêveur
Je viens de lire une info qui répond à cette question :
"Windows seven devrait vous aider à réduire votre facture d'électricité [...] Un domaine a fait l'ojet d'efforts particuliers, c'est celui des déclencheurs. Activé par un service système ou un timer programmable, un déclencheur peut arrêter un service, une application, un programme. Cela permet de mieux dimensionner la puissance active du CPU, ou de mieux utiliser son mode 'idle', la consommation du processeur pouvant ainsi descendre de 30 à 0,3 W. Les mêmes stratégies s'appliquent à la mémoire et au(x) disque(s). Résultat des courses, MS annonce environ 15% de consommation en moins."
Sachant qu'un PC mange environ 200W en fonctionnement, je vous laisse à chacun le soin de calculer - en fonction de votre temps personnel d'utilisation quotidienne, de la version de W7 que vous allez installer, de l'offre promotionelle que vous dégoterez et du prix que vous payez le kW/h - le temps qu'il vous faudre pour amortir l'achat de votre W7
Pour moi, ce sera 5465 jours, soit 9½ ans ! Largement le temps pour MS de développer W8
Tu peux même pousser jusqu'au W9
