image systeme
mimile39
image systeme
Message par mimile39 »
bonjour
j'ai lu sur un forum qu'avec seven il etait possible de creer une image du systeme,
mais j'aimerais savoir comment la tester ?
j'ai 1 live cd de linux pour formater la partition
est ce qu'il faut utiliser le dvd de seven, laisser faire l'instalation jusqu'a ce que seven me propose d'utiliser la sauvegarde ?
pour retrouver mon systeme fonctionnel avec mes logiciels,ou faut il que je grave le fichier de sauvegarde sur plusieurs dvd ?
et ensuite booter sur les dvd de la sauvegarde ?
Re: image systeme
Je pense que tu veux parler de la fonction sauvegarde-restauration, dans Panneau de configuration -> Système et sécurité -> Sauvegarder et restaurer.
Cette fonction existait déjà sous Vista.
Cela te permet de restaurer une image système par le chemin indiqué si Windows démarre ou par le biais de l'environnement WinRE si Windows ne s'ouvre plus :
http://www.forum-seven.com/creer-un-cd- ... -seven-419
mimile39
Re: image systeme
merci chantal
c'est excatement ce que je voulais,
je n'avais trouve pas la reponse que tu m'as donne ,qui etait pourtant sur le forum
je ne savais pas pas qu'il existait la meme fonction dans vista, je vais essayer de voir de ce cote la, mais comme j'ai vista sur 1 pc portable acer qui est fourni avec des disques recovery
je ne pense pas que cette solution soit fournit sur mon vista.
car je suppose qu'acer en aurait parler dans sa documentation
de mon cote je test seven sur mon vieux pc de bureau en double boot avec xp, ce pc parait encore pouvoir supporter seven car j'obtiens un indice de 3.3 pour l'aero et de 4.2 pour les autres composants
je n'ai pour le moment qu'une chose a reprocher a seven, mais cela viens sans doute de ma carte graphique ATI READON 9550 , je suis obliger de regler le parametrage de mon ecran sur 150 %
pour arriver a lire sans fatigue.
je te dis simplement car je pense que tu dois donner les informations que tu recueille a microsoft
Gobby
Re: image systeme
Message par Gobby »
Dis moi Chantal si l'on choisit "créer une image système", cela permet de créer une sauvegarde sur un lecteur réseau ou bien il te fait un fichier ISO que tu pourras ensuite gravé sur un DVD :?:
Re: image systeme
@ mimile39 : j'ai en effet oublié de signaler que cette fonctionnalité de créer une image du système n'est possible qu'avec les éditions Professionnelle et Intégrale.
Donc sous Vista, si tu as l'édition Familiale, cette fonctionnalité n'est pas intégrée.
Pour Windows 7, pour le moment, tout le monde y a accès, puisque la RC est une édition Intégrale, mais quand il sera commercialisé, la même restriction sera aussi sur les éditions Familiale et Starter.
Pour ton problème de lisibilité, au lieu de régler les paramètres de ton écran, as-tu testé les paramètres dans Panneau de configuration -> Options d'ergonomie -> Améliorer la lisibilité de l'ordinateur ?
@ Gobby : l'image créée est un fichier backup et non un fichier iso.
Ce fichier backup est à enregistrer sur un support externe, le système te refuse l'enregistrement de cette image sur une autre partition, car le fichier est alors trop accessible et peut subir des modifications involontaires.
Gobby
Re: image systeme
Message par Gobby »
Donc uniquement un support type "bande" et ce n'est pas cochon :D
mimile39
test: image systeme avec seven
suite a vos conseils, j'ai fait une sauvegarde de seven avec le logiciel incorporer dans windows 7.
j'ai demarrer la sauvegarde , et comme seven me l'a conseiller , j'ai voulu l'installer sur un disque dur externe brancher en usb , de 2.5 pouce et de 250 giga,l'alimentation se faisant par la prise usb,
le demarrage a bien commencer , mais avant la fin , j'ai obtenu un message me disant que la sauvegarde etait annule.
j'ai donc relancer la sauvegarde en utilisant 1 partition ,placer sur un autre disque externe usb mais avec alimentation personnelle,
et la enfin j'ai reussi, mais en allant verifier la grandeur de la partition sauvegarder , j'obtiens 2 fichiers , 1 de 85 Mo et 1 de 1Ko.
alors qu'avec norton ghost j'obtiens un fichier de + de 4 giga
avez vous deja fais le meme type de comparaison ?
Merci de votre aide
