Mon ordinateur ne reconnait pas mon écran
paraze
Message par paraze »
Bonjour à tous !
Après plusieurs mois de recherche et d'attente, j'ai enfin reçu mon ordinateur.
Le problème, c'est l'installation de Seven; que faire ?
J'ai en ma possession :
  • le CD d'installation de Windows
    les CDs d'installations des drivers des composants de l'ordi'
Je sais que je doit modifier l'ordre du boot pour démarrer sur mon lecteur CD/DVD mais je n'y arrive pas à accéder au BIOS !
Lorsque j'allume l'ordinateur, même après plusieurs minutes, aucun texte s'affiche signalant l'accès au BIOS !
Si je reste appuyé sur Delete (la doc' de la carte mère dit qu'il faut appuyer sur Suppr), rien ne se passe...
Je dois appuyer exactement quand, et pendant combien de temps ?
Que faire ?
Merci d'avance !
Dernière modification par paraze le dim. 19 déc. 2010 12:34, modifié 1 fois.
SYNTAX-ERROR
Re: [Installation] Seven nouvel ordi
Message par SYNTAX-ERROR »
Bonsoir.
J'ai lu ton topic sur le siteduzéro,difficile de choisir hein,quand tu as un avis différents par intervenant
Du coup résume nous ta config,car je sais plus trop ce que tu as choisi.
Bon pour en revenir a l'installation de Win7 ,il y a un probleme si tu n'as rien a l'écran ce n'est pas normal
tu devrais avoir le splash screen du fabricant de la CM,puis l'écran de check mémoire ,DD etc avec les différentes options de boot (supp pour le bios,F9,F2 etc)
puis ensuite un texte disant d'insérer un bootable device (un truc du genre) puisque pour l'instant aucun OS n'est installé.
puis pour finir un petit tiret blanc clignotant en haut a gauche de l'ecran.
Le problème c'est que tu n'as rien de tout ça.
Est ce que tu entends les ventilos tourner,ou mieux ouvre le coté et regarde si les ventilos tournes bien tous
Est ce que tes barrettes ram sont compatibles avec la CM ??2
Ou tout bête ton écran est-il bien branché a la carte graphique ??
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
paraze
Merci Syntax-Error de ta réponse.
Ma config'
  • Intel Core i5 760
    ASUS P7P55D
    DDR3 4GB [2x2GB] DDR1333
    AMD Radeon HD 5670/1Go
    SAMSUNG Spinpoint F3 (16MB) [HD502HJ]
    Français MICROSOFT Windows 7
    Samsung - SyncMaster P2070
Tout est compatible.
Je viens de réessayer et d'un seul coup, un texte est apparu disant que Windows était mal installer.
SYNTAX-ERROR
Re.
Ton monteur de PC t'a installé Windows et l'a testé avant que tu en prennes possession quand même ??
C'est compliqué de t'aider puisque c'est un montage tout neuf et une première mises en marche.
Moi j'ouvrirai et je mettrai mes doigts dedans pour voir si toutes les connexions sont OK,mais je monte moi même
mes PC donc pas de problème de garantie si j'ouvre le PC.
Il t'a été livré ou tu es allé le chercher ??
A quel moment apparait le message et que dit-il exactement ??
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
paraze
Re: Mon ordinateur ne reconnait pas mon écran
Merci à toi ^^
En fait, les écriture n'ont aucun rapport....
L'écran ne s'allume pas, les ventilos tourne et la carte mère sonne 1 fois (signe que tout va bien).
J'ai essayé de branché l'ancien écran de mes parent et tout à coup, je suis tomber sur le bureau de Seven (alors que je 'ai rien installé) !
Il y a du avoir une erreur avec Prodimex, je devais l'installer moi même.
J'ai donc confié mon ordinateur et mon écran à Logisoft, un magasin de réparation / installation d'ordi pour qu'ils résolvent le problème.
Ils me le rendront que Mardi.
Il n'y a plus rien à faire pour le moment.
P.S : Mon ordinateur ne reconnait donc pas cet écran ?!?
GaaZzz
Message par GaaZzz »
ce serait très étonnant que SE7EN ne reconnaisse pas cet écran ni ta machine.
samsung fait de bon écran qui ont tous les standard requis.
Il y a quelque chose de louche dans tout cela, surtout si tu ne vois même pas le BIOS. Enfin tu verras bien ce qu'ils vont te dire ;)
Jc
