Windows 7 ne boot pas et la réparation ne fonctionne pas
Je viens d'installer Windows Seven 64bits sur une nouvelle partition. Ensuite, j'ai supprimer mon ancienne partition de Windows Seven 32bits.
Mais voilà, depuis, je ne peux plus booter sur Seven 64bits.
J'ai testé une réparation du boot via le DVD d'installation. Et là, surprise, windows ne détecte pas mon système, malgré ce dysfonctionnement, il m'est possible de réparer le boot de windows mais en vain.
Une idée ?
Une idée ?
Re: Windows 7 ne boot pas et la réparation ne fonctionne pas
Salut, et le bootsect.exe est présent sur la liste??( V.http://www.forum-seven.com/windows-7-ne ... ecord-5472)
En supprimant l'ancien Windows, tu as supprimé le Boot manager
C'est correct d'essayer de le recréer à partir du DVD de Seven.
Parfois il faut s'y reprendre à deux ou trois fois avant que ça passe (ça m'est arrivé). Je te propose de ressayer.
Merci de m'avoir répondu.
J'ai déjà essayé deux fois, je vais persister.
Enfaite, je n'ai pas la fenêtre "recherche des installations de windows" comme on la voit sur ce screen :
Bonsoir.
Une idée comme ça au passage,sans même savoir si c'est important mais
utilises tu le dvd 64 bits pour réparer Win 7 64 ??
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Oui.
Microsoft ne met pas à disposition un iso bootable incluant quelques logs de réparation ? Qui sait ils reconnaitront mon os eux...
Tu peux essayer avec EasyBCD, il dispose sauf erreur d'une option permettant de créer un CD bootable.
Sinon Partition Wizard Permet de le faire.
Plop,
D'accord mais dans l'absolue ce sont des .exe. Comment les executer comme aucun OS n'est fonctionnel sur mon ordi ?
Je tente avec un DVD de réparation de Windows Seven 64bits autre que le DVD d'installation, je vous tient au jus.
Pas d'avancée, l'utilitaire ne reconnait pas ma partition.
Réinstallation de windows en cours... Merci de m'avoir aider.
Il faut lancer ces utilitaires sur un autre PC fonctionnel. À partir de là tu pourras créer un CD bootable qui pourrait te permettre de réparer le tien.JeanJean75 a écrit :D'accord mais dans l'absolue ce sont des .exe. Comment les exécuter comme aucun OS n'est fonctionnel sur mon ordi ?
