Problème de lecteur CD "Application Introuvable" [Résolu]
Quand j'introduis un CD audio dans le lecteur de mon PC portable, j'obtiens un message d'erreur : "F:\ Application Introuvable", alors que je m'attendais au lancement du lecteur Windows Media.
Même résultat en cliquant sur "ouvrir la lecture automatique" dans le menu contextuel du lecteur CD dans le poste de travail.
Je me suis rendu dans le panneau de configuration/Programmes/Programmes par défaut et j'ai effectué les validations suivantes :
- "Choisir l'effet de l'insertion de chaque type de média ou de périphérique" :"revenir aux valeur par défaut" ;
- "Définir les paramètres par défaut de l'accès aux programmes et de l'ordinateur" : "Choisir un lecteur multimédia par défaut : Lecteur Windows Media".
Puis, dans "Choisissez vos programmes par défaut", j'ai vérifié que le Lecteur Windows Media a toutes ses valeurs par défaut.
Enfin, dans la base de registre, j'ai vérifié que la clé
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cdrom\Autorun
était sur "1".
Mais le dysfonctionnement persiste. Avez vous la solution à ce problème ?
Merci d'avance.
était sur "1".
Merci d'avance.
Modifié en dernier par angist le lun. 20 déc. 2010 07:20, modifié 1 fois.
Re: Problème de lecteur CD "Application Introuvable"
Quel est le type de fichier sur ce ce CD ?
As-tu un pack de codec au besoin.
Il s'agit des CD audio normaux du commerce, avec des fichiers "track 01.cda, track 02.cda, etc.
J'ai le même problème avec les DVD (pareillement du commerce).
Les packs de codec que j'ai installés sont AC3 filter, Haali Media Splitter, Xvid 1.2.2. et vsfilter 2.39_nt.
Bizarre ton truc.
Le problème ne se pose que sur ce pc je présume.
Essaie de réparer les associations de fichiers wma avec le fichier pour Windows 7 dispo sur ce site.
http://www.libellules.ch/associations.php
Bizarre ton truc.
Je n'ai qu'un seul PC (un portable).
Je viens d'exécuter le fichier .reg que tu m'as indiqué. Sans succès.
Mais merci quand même.
Et je sais que mon problème est difficile. Je ne vois pas comment j'ai pu provoquer ce dysfonctionnement. J'ai passé pas mal de temps sur Google avant de venir ici, sans trouver de solution autre que ce que j'ai indiqué dans mon premier post.
Je suis à court d'idée maintenant et ça m'embête de faire une réinstallation complète de Windows 7 juste pour çà.
Essaie de faire un contrôle des fichiers système.
-Au prompt, tu tapes sfc /scannow, tu appuies sur [Entrer] et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout.
Ceci pour vérifier l'intégrité des fichiers système.
"Démarrage de la phase de vérification de l'analyse du système.
La vérification ..% est terminée"
Apparait sur la fenêtre.
Laisse faire, cela peut prendre un certain temps selon ta configuration et l'état des fichiers système.
Compte au moins 10 minutes
A la fin du scan, un rapport succinct sera affiché dans cette fenêtre.
Tu le notifies ici et tu refermes la fenêtre.
Je viens de terminer l'opération que m'as indiqué.
Résultat : "Le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité."
Désolé.
Cordialement.
Désolé.
Cordialement.
Dans le panneau de configuration, Programmes par défaut, Définir les associations de fichiers, dis-moi si tu vois bien l'extension .cda dans la liste. (entre.cat et .cdmp)
Avec quoi est-elle associée ?
Je vois bien l'extension .cda ; elle associée au lecteur Windows Media.
C'est déjà un prmeir point important.
Toujours dans la même rubrique, dans Modifier les paramètres de la lecture automatique.
-Cocher Utiliser l'exécution automatique pour tous les médias et tous les périphériques.
-CD audio > Lire un CD audio avec le lecteur Windows Média
Cliquer sur Enregistrer surtout.
