impossible de telecharger des fichiers pdf [résolu]
laure
Message par laure »
bonjour a tous :bizar:
je ne peux plus télécharger des fichiers PDF, j'ai un panneau qui s'affiche
autoriser ou pas autoriser, quand j'autorise il le visionne uniquement.
sur le net j'ai vu qu'il fallait aller dans options internets- securité et cocher une case que je trouve pas.
Si vous avez une solution
je vous en remerçie
lool
Re: impossible de telecharger des fichiers pdf
Message par lool »
Salut,
laure a écrit :quand j'autorise il le visionne uniquement.
C'est parce qu'il y a un plugin intégré à ton navigateur et qui permet la visualisation du pdf à travers le navigateur.
Dans ce cas tu peux quand même l'enregistrer au travers de la fonction "Enregistrer sous" intégré au lecteur.
Quel est ton navigateur internet et quel est ton lecteur pdf ?
À+
lool
laure
Message par laure »
:coucou: merçi de ta reponse
mon naviguateur est IE8 et ADOBE PDF
J' ai fait ce que tu as dit, cela enregistre au format MHTLM donc visible qu'avec IE
avant avec XP (dur de perdre les habitudes) je pouvais les conserver au format PDF
ti tu as une autres suggestion merçi
Le_Lion_07
Message par Le_Lion_07 »
Salut.
Tu dis qu'il y a seulement visionnage du .pdf. Mais quand tu visionnes ledit fichier .pdf, tu ne peux pas choisir d'enregistrer ce fichier directement avec Adobe Reader ?
laure
Message par laure »
bonjour
non il n 'y a pas enregistrer, seulement autoriser ou pas autoriser,
la visualition
laure
Message par laure »
bon je viens de refaire la manip avec enregistrement
d'une copie et ce la fonctionne
comme je le disais sous xp j'avais le telechargement qui me le proposait
faut s'adapter
merçi de ton aide
j'avais egalement PDFX CHANGE VIEWER, il etait bien mais mon PFeu me
signale un trojan, as tu un avis la dessus
laure
Message par laure »
probleme PDF résolu merçi
Le_Lion_07
laure a écrit :J'avais egalement PDFX CHANGE VIEWER, il etait bien mais mon PFeu me
J'ai ça aussi et sans aucun trojan ou autre bébête signalée.
De toutes façons - c'est un avis perso -, je te conseille d'abandonner Adobe Reader. Cet énorme machin-usine-à-gaz rien que pour lire des PDF... Mmouais... Si tu ne veux plus de PDF-X, essaie alors Foxit Reader. C'est léger et ça démarre au quart de poil. Seul petit souci : c'est à moitié traduit dans la langue de Molière, mais ça reste parfaitement utilisable. Et c'est gratos, oeuf corse...
