Raccourci pour exécuter un programme avec élèvation de privilèges sans validation de l'UAC :
Un programme que l'on exécute régulièrement et qui déclenche une demande de validation de l'UAC, afin de permettre au programme de s'exécuter en tant qu'administrateur, peut agacer, puisque Windows ne mémorise pas les validations d'UAC.
On peut donc créer un raccourci qui va directement ouvrir l'application avec élévation des privilèges sans que l'on soit obligé de valider la demande d'autorisation de l'UAC.
L'autorisation du contrôle de compte est déjà incluse dans l'exécution du raccourci.
Cette astuce fonctionne aussi bien sous Windows 7 que sous Windows Vista.
http://www.forum-seven.com/raccourci-po ... -luac-2490
Raccourci exécuter un programme avec élèvation privilèges
- ml56
Re: Raccourci exécuter un programme avec élèvation privilèges
Merci pour cette astuce
Quelle différence y a-t-il avec un raccourci qu'on exécute "en tant qu'administrateur" (voir image) ?
Les droits sont-ils plus élevés en passant par le planificateur de tâches ?
Non les droits sont les mêmes, la seule différence est que tu n'as pas à valider la demande d'autorisation de l'UAC à chaque fois.
Cette validation est incluse dans la tâche que l'on a créée.
Tu sais cette petite fenêtre qui en agace plus d'un, et qui a soulevé tant de polémiques sur l'UAC sous Vista ?
Il y sous Vista Norton UAC Tools qui mémorise les demandes d'UAC, mais cet utilitaire n'est pas pour le moment compatible Windows 7.
L'avantage de cette astuce, étant donc d'avoir bien l'UAC activé, comme c'est recommandé, et ne pas en avoir les inconvénients pour des logiciels sûrs que l'on sollicite souvent.
- ml56
Merci pour ces explications, je vais peut-être réactiver l'UAC alors
Bonjourml56 a écrit :Je vais peut-être réactiver l'UAC alors
Attention, certaisn programmes ne vont pas aimer et ne fonctionneront plus correctement.
Cela m'est arrivé avec un prog de généalogie qui inscrit des fichiers de config dans des répértoires différents si on est en UAC "on" ou en UAC "off".
N'yant jusqu'à aujourd'hui pas eu envie de réactiver les UAC, je n'ai pas exploré plus loin, mais c'est du côté des répértoires AppData, Repository et VirtualStore que ça se passe.
