Profils itinérants : question sur le fonctionnement
evilrux
Message par evilrux »
Je viens de configurer une machine sous Windows 7 avec un utilisateur en profil itinérant.
J'ai créé cet utilisateur dans l'AD, spécifié le chemin UNC du partage ou va se trouver le profil. Je rentre en session pour la première fois et tout est ok.
Le truc étrange : Il s'agit d'un pc portable, donc à la maison (par exemple) je travaille dans ma session domaniale hors ligne. Le lendemain au boulot :-), je me reconnecte au réseau et voilà le problème ...
Si je déplace des fichiers en étant hors ligne, lorsque je reviens sur le réseau, ces fichiers se retrouvent à leur ancienne place.
Un exemple :
En ligne
- Un dossier 1 contenant 3 fichiers
- Un dossier 2 vide
Je ferme ma session et je fais les modifs suivantes hors ligne
- Déplacement des 3 fichiers du dossier 1 vers le dossier 2 et suppression du dossier 1
- Donc il me reste le dossier 2 avec les 3 fichiers
Là je rentre rentre en session avec du réseau et je retrouve
- Le dossier 1 contenant 3 fichiers
- Le dossier 2 vide
Ou encore si je modifie un fichier puis que je le déplace (hors ligne), je retrouve (en ligne) le fichier modifié et déplacé mais aussi le fichier d'origine à son emplacement d'origine.
Comportement normal ou pas ?
Merci d'avance pour vos réponses :-)
