Arrière plan de bureau récalcitrant [Résolu]
fifibd
Message par fifibd »
Je viens de ré-installer windows 7 en version 64bits. Avant, j'utilisais la version 32bits de windows7 (ed familiale premium) et je pouvais changer à ma guise l'arrière plan du bureau, notamment en utilisant mes photos . Depuis la ré-installation je ne puis plus régler mon arrière plan qu'en couleurs unies (choix possible) ou en utilisant les arrières plans qu'on peut obtenir sur le site Microsoft. Il est impossible d'utiliser aucune autre photo, soit de ma bibliothèque soit nouvellement obtenue.
Cela fait un moment que je tourne en rond dans les foncions du panneau de configuration, et je ne trouve pas ce qui peut coincer. j'ai même essayé de transformer une image en bitmap pour essayer, mais cela ne change rien !
Auriez vous une idée de ce qui coince ???
merci d'avance pour vos réponses
Re: Arrière plan de bureau récalcitrant
Ton souci est en effet curieux, d'autant plus que c'est une installation "fraîche".
Ce Windows 7 64 bits installé est bien entendu un 7 original, installé depuis le DVD officiel de Microsoft ?
Est-ce que le problème est le même sur une autre session administrateur ?
fifibd
Mon W7 est tout ce qu'il y a de plus officiel et activé.
Je ne comprends pas bien ta question. Me suggères tu de créer un autre compte avec les droits d'administrateur et de voir si j'ai toujours le même problème?
La nuit portant conseil, je me demande si l'installation n'aurait pas connu un petit problème . J'ai constaté que le répertoire ACCESSOIRES n'existe pas dans TOUS LES PROGRAMMES. J'envisage donc de reprendre l'installation à zéro, à moins qu'une suggestion différente me permette d'éviter cela.
fifibd a écrit :Me suggères tu de créer un autre compte avec les droits d'administrateur et de voir si j'ai toujours le même problème?
Oui, oui, c'était bien ma suggestion, pensant que ta session pourtant neuve pouvait être corrompue.
Mais apparemment, il n'y aurait pas que ta session qui serait corrompue, c'est ton installation qui semble avoir eu un souci et le mieux est en effet de recommencer.
Tente tout de même la nouvelle session, juste pour voir ;)
fifibd
Merci Chantal !
Effectivement dans un autre compte administrateur tout rentre dans l'ordre. Je manipule mes arrières plans sans problème et j'ai aussi trouvé le répertoire "accessoires" à sa place.
- Lors de la ré-installation, dans Utilisateurs + Appdata, j'ai remplacé les profils existant par des profils sauvegardés pour retrouver mes réglages de FIREFOX et THUNDERBIRD. Cela peut il avoir corrompu la session en question ou faut il chercher une autre cause à ce disfonctionnement ?
- Est ce que je peux suprimer le compte défaillant ?
En tous cas, me voilà dispensé de tout ré-installer une fois de plus. Quel soulagement !
Bon, c'était bien une session corrompue ;)
Je ne pense pas que ce soit du fait d'avoir injecter tes profils sauvegardés Firefox et Thunderbird, puisque tu as du le faire aussi sans souci sur la nouvelle session ?
Oui, bien sûr quand tu es sûr d'avoir tout récupéré, tu peux supprimer ce compte "malade".
fifibd
OK et merci encore !
